Кузов автомобиля в качестве антенны
FrodoSymkin
Сообщение FrodoSymkin » 07 июл 2020, 09:58
Наткнулся недавно на пару статей по теории щелевых антенн.
http://dl2kq.de/ant/kniga/1231.htm
http://dl2kq.de/ant/3-4.htm
Может кто сталкивался и повторял данную конструкцию?
Admin писал(а):Нарушение правил форума П 3.1.1 "Создание тем, обращенных к конкретным пользователям форума"
Пост отредактирован
Сообщение R9OFG » 07 июл 2020, 16:55
Зачем такие трудности, самый лучший вариант, проверенный мной, это антенна на магнитной основе, самое лучшее размещение - это на середине крыши авто, металл авто тут выступает в качестве противовеса.
Берем антенну на нужный диапазон, тут я как понял два варианта либо 144/430 либо 27, другое просто извращение, простите за фразу.
Почему только на верху крыши, если почитаем материалы того же, уважаемого мной Гончаренко, то сразу становится понятно - что любой металл находящийся с любой супер-пупер настроенной антенной на расстоянии менее длины волны заданного диапазона СТАНОВИТСЯ частью антенны и тут же нарушает все ее характеристики, либо (в лучшем случае) меняет ее диаграмму.
Как в книге.... - "И доказательств ни каких не надо, просто он существовал..."
К примеру вот самое лучшее размещение двоечной антенны
Такое размещение, чуть больше сотки на 5-ватт работает на ура, полтинник дать, можно и все физически возможные до 400 км в обычном состоянии пробить, с трудом конечно и в прямой видимости но при хорошей направленной антенне на приемной стороне можно.
А вот вешать антенну с краю крыши, на багажник и прочее.... там диаграмма и характеристики сразу ломаются.
PS, на фотке трасса Абакан-Кызыл, после наичудеснейшего горного, просто сказочного, массива Ергаки, рекомендую посетить! От Абакана чуть более 200 км.
Ниже фотка массива "Спящий саян"
FrodoSymkin
Сообщение FrodoSymkin » 08 июл 2020, 08:21
На крыше стоит штатная антенна FM 108 MHz. Такой вопрос возник, потому что нет желания портить внешний вид автомобиля нештатной антенной. Я видел в городе автомобили с подобными антеннами(1,5 м - 2 м) зрелище так себе. 400 км мне не требуется. Достаточно по городу принимать\передавать 7-й канал FM(27.030 MHz). По трассе катаюсь мало поэтому 15-й канал дальнобойщиков малоинтересен. Кроме того не хочется, что бы каждый встречный поперечный знал, что в автомобиле есть радиостанция. А вопрос задан с целью, насколько такая конструкция в принципе работоспособна(чтобы не пришлось впустую снимать обшивку, тянуть провода и т.п.).
Сообщение R2AJI » 08 июл 2020, 12:54
Ну а если не охота портить внешний вид, сделайте вместо штатной антенны, антенну на СВ диапазон. А в салоне поставьте переключатель, приемник-рация. Ну да, антенна будет больше чем штатная, зато впишется на место.
Я спокойно отношусь к антеннам, и помимо маленькой штатной установлена и Си-Би-шная, 120 см кажется. И ничего, не мешает и внимания не привлекает. Иногда за ветки деревьев цепляется, с пугающим звуком, но я уже привык :)
А про багажник, попробуйте и поделитесь своими результатами.
Сообщение R4YAE » 08 июл 2020, 22:33
07 июл 2020, 16:55
Идеально настроенная и работающая антенна - антенна в космосе. Любой предмет вносит свои коррективы в работу АФУ, от земли, до севшей на провод птички.
По поводу автомобильных антенн, то существуют таковые и на КВ диапазоны. У нас в Чувашии часто совершаются автопробеги радиолюбителей, которые ведут связь прямо с колёс как голосом, так и ключом.
Конечно, эффективность таких антенн оставляет желать лучшего, но вряд ли корпус автомобиля в роли антенны будет работать лучше.
Вернуться в «Антенны КВ»
