Настройка КСВ метра
Настройка КСВ метра
Сообщение Vlad1953 » 24 мар 2021, 19:32
Прошу помощь зала, построил показометр КСВ этой конструкции по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=lS613f7Najg. Подскажите пожалуйста, как настроить данный прибор. Новичок я в этом деле, тут понимаю, здесь не понимаю. Если можно на пальцах. Из приборов имею два генератора до 25 МГц и 40 МГц. Ослик до 40 МГц. Антенна тоже присутствует. Трансивер есть, но с ним проблема есть, мощность гуляет на передачу и поэтому по нему сложновато наверно будет.
Настройка КСВ метра
Сообщение R4YAE » 25 мар 2021, 23:36
По идее,для настройке/калибровки ксв-метра нежен генератор с мощным выходом и хорошие нагрузочные резисторы.
Какой у вас генератор?
Настройка КСВ метра
Сообщение Vlad1953 » 26 мар 2021, 05:53
Один китайский до 25 МГц, другой набором брал у Вячеслава, этот до 40 МГц. Но выходное напряжение у китайского заявлено 5 Вольт, но с увеличением частоты оно падает. Но я понял вашу мысль. Необходимо получить с выхода генератора амплитуду, который сравним с выходом трансивера. Но что то таких схем я не видел. Наметки уже есть. Подключил трансивер, Отрегулировал мощность в пределах 20 Ватт, ламповым вольтметром замерил амплитуды. Появились напряжения на выходе рефлектометра. Вот так потихоньку и чешу свою шикарную шевелюру. Три волосины в шесть рядов.
Настройка КСВ метра
Сообщение R4YAE » 27 мар 2021, 16:35
Большая амплитуда и не нужна, вполне достаточно 1 вольта. Ведь КСВ-метр измеряет разницу уровней напряжения прямой волны и отражённой.
Тут вопрос больше в нагрузочной способности Ваших генераторов, иными словами - их мощности. Упомянутый мной 1 вольт должен быть на нагрузке 50 Ом.
Vlad1953 писал(а):
24 мар 2021, 19:32
Как это? Вы говорите "А-А-А" в микрофон, а выходная мощность не стабильная? Так это нормально :) Хорошо, если у трансивера есть ЧМ-модуляция (FM) или RTTY. Переключитесь на них и получите стабильную амплитуду выходного сигнала. Если такого нет, то можно на линейный вход аппарата, ну, или микрофонный, подать НЧ сигнал частотой 1кГц. А ещё лучше, воспользоваться двухтональным генератором. Такой легко найти и скачать в сети
Настройка КСВ метра
Сообщение Vlad1953 » 27 мар 2021, 16:45
Как раз FM модуляция есть. Этим сейчас и пользуюсь. Остается только мощные резисторы на выход у китайцев найти. А мощность гуляет из за тангенты, вернее, микрофона. Чуть ли не в рот запихнешь тангенту, тогда и мощность возрастает. Как объяснил знакомый, микрофонный усилитель плохо пропускает низкие частоты. А так на расстоянии 10см ото рта мощность 0.4 ватта.
Настройка КСВ метра
Сообщение Ivan_Ivanov » 27 мар 2021, 21:12
Не совсем понял, что собственно говоря нужно, но при имеющихся приборах и оборудовании, проверить КСВ-метр, дело пяти минут.
Прицепите на выход трансивера, через КСВ-метр, резистор МЛТ-2, 51 Ом, а параллельно резистору осциллограф/ламповый вольтметр.
Кратковременно включите трансивер с минимальной мощность на передачу в режиме ЧМ и посмотрите размах напряжения на резисторе по осциллографу/ламповому вольтметру.
Пересчитайте полученное значение в мощность и сравните с показаниями КСВ-метра. Если разница не более, чем в один лапоть, то Ваш КСВ-метр исправен! :D
Настройка КСВ метра
Сообщение Ivan_Ivanov » 27 мар 2021, 21:20
Забыл добавить, что при любой полученной мощности, показания обратной волны, должны быть минимальны или равны нулю, а показания КСВ практически равны единице. :o
Настройка КСВ метра
Сообщение Vlad1953 » 27 мар 2021, 21:40
Теперь понял, как надо сделать при моих возможностях. Попробую. Добью только КСВ метр, пришлось платку переделать, на старой накосячил слегонца. :D А перемычками и обрезами дорожек никогда не занимаюсь.
Вернуться в «Антенные приборы и устройства»
