Автотюнер 7X7 N7DDC версия R2AJI
vovash45
Сообщение UB1AOZ » 26 окт 2019, 17:15
Ребятки, помогите, тюнер 7х7. При подаче тональника или несущей, индикация кажет по нулям, при этом реле перебирают. Потом бах и падает в обход. Индикация появляется в момент прекращения подачи сигнала. Ферриты везде где только можно, с прошивками игрался как только мог. Ошибок в монтаже нет, все перепроверено и просмотрено под микроскопом. От мощности эта проблема не зависит. На эквивалент индикация в норме и показания один в один по ксв и мощности.
Антенна ни при чем. Точно такой же тюнер строит ее на ура.
UB1AOZ
malin666
Andy-H
Сообщение R2AJI » 30 янв 2020, 17:15
Сообщение R9OFG » 02 фев 2020, 16:04
А зачем в цифре 100 ватт? При более менее согласованной антенне там и 50-ти за глаза обогнуть пол шарика.
А данный тюнер отличная и повторяемая конструкция. Вот мой вариант реализации варианта 5*5
Большинство импортных трансиверов при высоком КСВ занижают выходную мощность, вот тут то и приходит на выручку тюнер.
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 15 июл 2020, 07:13
Тоже приобрел такой тюнер, собрал его в корпусе от свича D-Link, отдал другу на тестирование, а он засыпал меня вопросами, на которые нет ответов. На какой мощности можно работать, как правильно начать работать и т.д. Вячеслав присылает описание, но там нет ни слова об этом. Может, ребята, вы подскажете, как правильно работать? ДЛЯ НОВИЧКОВ. Мне 67, другу 70.
Сообщение R9OFG » 15 июл 2020, 11:35
Если стандартная версия то не более 100 ватт, подстройку лучше делать на пониженной мощности 5-10 ватт. Тут все зависит от качества реле и примененных емкостей в цепях соглаосвания.
Я когда собирал свой делал шпаргалку по сборке, посмотрите может поможет чем нибудь, правда там пр 5*5 версию но сути не меняет.
