Да у меня тоже горб такой же стоит на 50 Кгц, а на что менять и где его купить ?
Sanek
- Позывной: UB3IBU
Сообщение UB3IBU » 06 дек 2020, 16:58
Sanek,
Попробую поменять опорный кварцевый генератор 22МГц - на схеме X1. Я заказал тут https://aliexpress.ru/item/4000470974387.html
UB3IBU
- Позывной: UA3WHK
Сообщение Sanek » 06 дек 2020, 17:05
Да я нашел на схеме его а в России его нет в продаже ? В ЧипДипе есть 20 Мег потом 24 мега на 22 нет.
Sanek
- Позывной: UB3IBU
Сообщение UB3IBU » 06 дек 2020, 17:26
Sanek,
Есть в Электронщике такие 7M-22.000MEEQ-T / TXC по 175р за штуку., минимальная партия 8 штук или по 13р партия 92 шт... Но куда столько, солить?
UB3IBU
- Позывной: UA3WHK
Сообщение Sanek » 06 дек 2020, 17:34
Эти по моему меньше 32*25, да у нас такие и стоят, в оригинале 50*32 а стабильность у них хорошая ? В ЧипДипе по 13 рублей партия 10 штук
Последний раз редактировалось Sanek 06 дек 2020, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Sanek
UB3IBU
Sanek
Сообщение Radetskey » 06 дек 2020, 18:37
Доброго времени суток
у меня такой вот китайский клон до 2ггц
Пара вопросов
1. Очень плохо работает экран.
Без алюминиевого корпуса намного лучше. Это как-то лечится ?
https://www.youtube.com/watch?spm=a2g0s ... qH4t79ku3w
2. По работе функции приампа. При включении показания на s-метре падают почти на четверть ну и громкость сигнала тоже хотя и шумы уходят.
Так и должно быть или тут сам аттенюатор в блоке приампа работает а BGA614 не пашет.
3. Где- то есть описание менюшек а то не все понятно
Пара вопросов
Radetskey
- Позывной: UA3WHK
Сообщение Sanek » 06 дек 2020, 19:33
По поводу работы тачскрина много обсуждений на эту тему, нужно изолировать алюминиевый корпус от тача в местах его контакта с корпусом (рамки окошка). По поводу приампа без доп платы мало заметна его работа, да и все зависит от приходящего сигнала с антенны. А на счет меню почитайте описание к оригиналу приемника все одинаково.
На 430 хорошо работает ?
Sanek
Сообщение Radetskey » 06 дек 2020, 22:47
так по порядку
1.На алюминий изнутри приклеял изоленту не помогла да и у меня он к корпусу не контачит .
Может на экран попробовать прилипать ?
2. на 440 обычный шум но при подании сигнала с NWT-500 сигнал широкий с кучей гармоник может NWT чет не то
3. У меня есть приборчик с сайта приемника P45 для проверки приемников самопальный там генератор 40-900 МГЦ и 3 типа модуляции прогнал врорде везде работает. Опять-же на разных частотах картина разная. на 400-500 широко на 800-900 узенько хз. ....
4. По приампу.
при подключении NWT-500 и аттенюатора 100дб на табло 60 единиц аттенюатор врубил 40 едениц повторю вопрос так и должно быть ?
5. При повышении ару приемник начинает репеть. это у всех так. ?
Еще вопрос печатную плату доп платы кто-то разрабатывал?
4. По приампу.
Radetskey
