lllagronomlll
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение lllagronomlll » 07 фев 2021, 09:16
Почитав форум понял что у многих китайских приемников проблема с работой преампа, не работают переключатели PE4259(их две штуки,у меня ноги входа, выхода и обхода усилителя закорочены). Попробую для начала поменять переключатели.
jenik6
Сообщение jenik6 » 08 фев 2021, 00:20
Здравствуйте подскажите возможно ли на приемник слушать SATCOM При ручном вводе частоты пишет что "не верно введена"
Sanek
Позывной: UA3WHK
Сообщение Sanek » 08 фев 2021, 01:08
Частотный диапазон, по крайней мере моего китайского клона, от 000,050 до 249,999 мгц и от 400,000 до 1999,990 мгц. А SATCOM насколько я помню работает от 250 мгц.
jenik6
Сообщение jenik6 » 08 фев 2021, 05:10
Да, у меня "китай" но это только у них есть такой пробел по частотам, или изначально так заложено разработчиком. Прошивка у меня последняя на текущий момент.
lllagronomlll
Сообщение lllagronomlll » 08 фев 2021, 09:10
jenik6 писал(а):
08 фев 2021, 05:10
И у китайского и у оригинального так.
jenik6
Сообщение jenik6 » 08 фев 2021, 23:03
Подскажите, есть ли возможность произвести калибровку сенсора. У меня нажатия немного смещены влево. на мелкие элементы не удобно нажимать.
UA3170309
Позывной: RX3AKO
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение UA3170309 » 10 фев 2021, 15:11
Вопрос к уважаемым разработчикам, а также к тем, кто держит приёмник в руках и может залезть в него штангельциркулем: в каком именно корпусе использована микросхема контроллера заряда аккумулятора D10 - TP4056? Эта микросхема выпускается в двух видах корпуса: SOP8 и MSOP8, различающихся габаритами. Из BOM информацию почерпнуть не удаётся - там футпринт обозначен как 'MyFootprints:TP4056', плату пока не заказывал - замерить штангелем не могу.
Сейчас собираю заказ на элементы - хотелось бы точного понимания.
NB: SOP8 по максимальной длине корпуса (параллельно выводам) имеет длину 5 мм; MSOP8 - 3 мм.
Sergey_N
Сообщение Sergey_N » 10 фев 2021, 15:13
Сдувал с китайского модуля, отдельно покупать задача еще та...
https://aliexpress.ru/item/32807398860.html
Sergey_N
Сообщение Sergey_N » 10 фев 2021, 15:27
UA3170309, а вообще почитайте первую страницу, там все расписано. Корпус SOP-8 как и у памяти.
jenik6
Сообщение jenik6 » 12 фев 2021, 10:11
Подскажите, что за прошивка, которую автор выложил у себя на диске 10.1b....мало, того, что она по размеру в 2 раза меньше предыдущей, так и при ее установке приемник ведет себя не понятно....звук прерывается, нет четкого сигнала.....предыдущие прошивки с диска автор убрал
