Наш WEB-SDR
Благодарил (а): 199 раз
Наш WEB-SDR
Сообщение R2AJI » 15 фев 2021, 11:51
Дела двигаются :)
Запущены четыре приемника и сервер переключен на стандартный http порт, но пока только в локальной сети.
Распределены диапазоны. В виду того, что антенна всего одна, переключаю пока вручную. Платы все еще едут.
Приемников, пока только четыре, но как только будут готовы фильтры буду устанавливать и пятый.
В перспективе УКВ, местных радиолюбителей порадовать :)
Загрузка процессора минимальна, стоит учитывать тот момент, что сам задачник и VNC отедают 8% производительности. Само собой в штатной работе сервера эти процессы будут остановлены
Наш WEB-SDR
Сообщение Vlad1953 » 15 фев 2021, 12:53
Владимир, я вижу у вас USB HUB, он не глючный? А то я такой выкинул по этой причине. А так характеристики даже очень и очень. Но это без клиентов. С подключением клиентов нагрузка будет расти.
Наш WEB-SDR
Сообщение R2AJI » 15 фев 2021, 16:05
Сейчас с утра работают четыре приемника, но пока только ко мне в локалку, проблем не было.
До этого несколько дней игрался с RTL-SDR и никаких проблем не заметил.
Данные хабы есть двух видов, USB 2.0 и USB 3.0
Так вот, первый вариант я использую уже больше года, глючат только сами разъемы, так как низкого качества.
Второй вариант, который сейчас использую в WEBSDR работает хорошо, разъемы качественные, ничего не глючит. Рекомендую https://ali.ski/OJTee
Наш WEB-SDR
Сообщение R2AJI » 15 фев 2021, 18:37
Парни, временно выпустил приемник в интернет http://msk.vpnki.ru:26095/
Без фильтров.
Антенна только на приемнике 80M-60M
В приемник 180m-90m воткнута проволочка.
Остальные приемники вообще без антенн.
Сервер работает в тестовом режиме и может прервать работу в любой момент
Jozef55
Наш WEB-SDR
Сообщение Jozef55 » 16 фев 2021, 20:41
Поздравляю.
Предлагаю познакомиться с https://groups.io/g/websdr/topic/update ... 0,79057549
Было бы неплохо прочитать, как шаг за шагом установить websdr сервер.
Были проблемы с библиотеками?
Который Debian у вас Debian?
73.Jozef.
Наш WEB-SDR
Сообщение R2AJI » 16 фев 2021, 21:49
Если честно, уже и не вспомню, с какими именно библиотеками были проблемы.
Приехали платы, уже успел собрать один фильтр:
На средние волны.
Сверху водопад без фильтра, снизу фильтр подключен. Думаю результат заметен не вооруженным взглядом.
Пока полностью плата не будет собрана и настроена, подключать не буду.
Благодарил (а): 159 раз
Наш WEB-SDR
Сообщение Криворукий » 16 фев 2021, 22:12
Немного по тестировал. В целом работает хорошо. Даже на проволочки вещалки хорошо слышно.
Наш WEB-SDR
Сообщение R9OFG » 17 фев 2021, 11:51
Замечательно работает!
Было бы не плохо, если бы при наведении мышки на курсор частоты, обведен красным, колесо мышки двигало бы курсор, так же как колесико работает на водопаде, было бы очень удобно подстраиваться. Но это видимо надо смотреть настройки. А так колесо прокручивает страницу.
Наш WEB-SDR
Сообщение R2AJI » 18 фев 2021, 15:20
R0AEK, это уже тюнинг, буду дорабатывать потихоньку.
Тем временем, продолжается сборка и настройка:
Наш WEB-SDR
Сообщение R2AJI » 18 фев 2021, 20:54
Сборка и наладка окончены, если все будет хорошо, завтра буду публиковаться.
А я в свою очередь, всех приглашаю на beta3 tets :) http://hamsdr.ru/
