Sergey_N
Сообщение Sergey_N » 10 июн 2021, 17:52
R9YAF писал(а):
09 июн 2021, 05:58
42641
еще не встречал, что бы народ их браковал. А вот 4259 - постоянная проблема.
UA3170309
Позывной: RX3AKO
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение UA3170309 » 15 июн 2021, 17:02
По поводу PE4259 вопрос... видимо, к авторам схемы Малахита.
В документации на эту микросхему PE4259 указано, что её рабочий частотный диапазон, в котором гарантируется линейность передаточной характеристики и заявленный уровень затухания, составляет от 10 до 3000 МГц, а ниже 10 МГц - " Device linearity will begin to degrade below 10 MHz," что в переводе с бусурманского "линейность (передаточной характеристики) деградирует на частотах ниже 10 МГц".
Врут, получается? Или просто пугают?
Sergey_N
Сообщение Sergey_N » 15 июн 2021, 18:02
Ставьте PE4283 заявлено от DC до 4 гГц.
Раньше писали в даташитах - полный аналог PE4259.
Но про линейность на участке до 10 мГц тоже чет на калякали в PE4283.
Гриф
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Гриф » 26 июн 2021, 21:09
Добрый вечер! Собрал приемник (почти как надо, пролюбил ферритовую бусинку одну, пока вместо L14 висит сопля), залил через DFU прошивку 1.10c, радива включилась, показала картинку, попыталась дать на динамик музыку с местной FM-радиостанции. В результате звук прерывается с произвольной частотой на произвольный промежуток времени, но чаще чем раз в секунду. При этом на него короткими "пиками" накладывается тональный сигнал, той же тональности, что пиликает при выключении. Время выставляется, но не сохраняется - до перезапуска в меню всё как настроил, а на основном экране всё как было. В меню HARD настройка грмкости пищалки живёт своей жизнью, то есть меняется как захочет и когда захочет. При первом и последующих включениях код активации ввести не требовал. Куда копать, подскажите пожалуйста. На работе есть осцилл и генератор, мультиметром пользоваться обучен. Кстати, корпус часового кварца надо было к площадке под ним припаивать, нет? А то я его просто положил на неё и всё
Ferrum Intra
R9YAF
Позывной: R9YAF
Сообщение R9YAF » 27 июн 2021, 07:24
После активации ПО подождали сутки, через сутки скачали ПО заново. Прошили вновь скачанным ПО приёмник?
Гриф
Сообщение Гриф » 27 июн 2021, 09:43
R9YAF, то есть прикол только в активации? Не подскажете, как ключ ввести? Приемник не просит ключа
Ferrum Intra
Morse85
Сообщение Morse85 » 27 июн 2021, 12:12
А тестовую прошивку не пробовали? На ней не нужна активация.
Гриф
Сообщение Гриф » 27 июн 2021, 13:43
Morse85, Завтра попробую, тоже пришла такая мысль. Но имея комплект для сборки от автора использовать тестовую прошивку..
Ferrum Intra
R9YAF
Позывной: R9YAF
Сообщение R9YAF » 28 июн 2021, 06:02
Автор выложил прошивки разных версий. В том числе и для второй версии малахита.
ВАЖНО ПЕРВАЯ (М1) и ВТОРАЯ (М2) - НЕСОВМЕТИМЫ!!!
К первой есть прошивка полностью стирающая FRAM. И есть базовая прошивка. После базовой рекомендую прошить 1.10b. она просит ключ, это факт. И если всё получится обновить до 1.10с.
Ключ само собой нужно у автора спрашивать.
При прошивке ПО отличного от базового приёмник выдаёт код который нужно сообщить автору. На его основе будет сгенерирован шестнадцатеричный ключ. Его приёмник и должен просить сразу при включении. Без ввода ключа приёмник не пустит работать с ним дальше.
Гриф
Сообщение Гриф » 28 июн 2021, 07:59
R9YAF писал(а):
28 июн 2021, 06:02
Спасибо, я знаю. Второй приемник собрал, всё-таки. Первый на пожаре погиб, а комплект для сборки второго друзья подарили
R9YAF писал(а):
28 июн 2021, 06:02
Базовая? Я что-то упустил?
Ferrum Intra
