Сообщение Sergey_N » 10 дек 2020, 07:54
UB3IBU, ну разница очевидна.
Sanek
Позывной: UA3WHK
Сообщение Sanek » 10 дек 2020, 20:33
Всем добрый день. Продолжаю эксперименты с клоном и прихожу к выводу что доп плата нужна, заказал себе доп плату. Слушая приемник прихожу к выводу что примап у меня все таки работает, разница есть и на некоторых диапазонах очень существенная, но вот работа S метра при включении приампа мне не понятна. Да я прочитал что в новой прошивке , а у меня стоит 1.f, внесены коректировки в работу S метра но как по мне то при включении приампа все таки показания S метра должны увеличиваться а то получается что приамп работает но его не видно, если есть полезный сигнал у него просто повышается громкость если нет сигнала то повышается уровень шума, а S metr как стоял в одном положении так и стоит. Еще заметил что приамп сильно влияет на работу с телескопической антенной а с внешней антенной наоборот нужно загрублять чувствительность приемника, а это можно делать с внешней платой аттенюатором. Энкодеры конечно работают ужасно и хоть и заказал энкодеры получше не совсем уверен что это поможет, такое впечатление что они работают а прога или железо не могут понять что энкодеры от них хотят, посмотрим что получится после замены энкодеров. И еще смотрю видео R2AJI с работой приемника и завидую белой завистью чистоте эфира. я с трудом в городе слышу на телескопическую антенну кого нибудь на КВ . Отсюда вопрос к владельцам китайских клонов и оригинальных приемников это китайцы так плохо работают а ориганальные Малахиты отлично или это просто город так шумит напишите у кого как ? Спасибо.
Благодарил (а): 159 раз
Сообщение Криворукий » 10 дек 2020, 21:42
Sanek, добрый вечер.
Можно послушать из дома, для сравнения, на какой-нибудь другой приёмник (не обязательно МАЛАХИТ), хотя в городе на телескопическую антенну будут слышны в хорошем случае вещалки на КВ.
P.S. Не зря BH1PYG (радиолюбитель из Китая) собирался МАЛАХИТ в Москве покупать.
Sanek
Позывной: UA3WHK
Сообщение Sanek » 10 дек 2020, 22:12
Подключил туже телескопическую антенну к TS 2000 и тоже ни чего не слышу.
:D :D :D
Сообщение Sergey_N » 11 дек 2020, 07:12
Sanek, залейте временно прошивку 1Е, в ней нет коррекции S-метра.
И да, в городе ужасная помеховая обстановка. 6-7 баллов, иногда 8 шум стоит. В малахите есть чудесный программный фильтр, только из-за него стОит собрать приемник. Поезжайте с приемником за город и Вас будет все чисто.
ua3dfa
Позывной: ua3dfa
Сообщение ua3dfa » 12 дек 2020, 11:59
На мой взгляд коррекция s-метра введена правильно,потому как его показания должны соответствовать сигналу с антенны,а он не меняется при включении преампа.Кстати во Флексах тоже введена коррекция и показания s-метра меняются только при изменении сигнала на входе.Просто мы к такому раскладу не привыкли....
radist 16
Сообщение radist 16 » 12 дек 2020, 14:04
UB3IBU писал(а):
09 дек 2020, 12:02
Sergey_N,
Транзистор китайский https://aliexpress.ru/item/32921016793.html с индексом Е, есть еще 4 штуки на замену, но что это за транзистор, можно его конечно в атмеге посмотреть. Транс установлен в сторону дросселя L1 двумя выводами, в сторону аттенюатора тремя
Значит эти транзисторы подделка?
Тоже заказал там, когда заказывал не одного отрицательного отзыва не было о них.
Sanek
Позывной: UA3WHK
Сообщение Sanek » 14 дек 2020, 14:01
UB3IBU, не мняли опорник ?
Сообщение Sergey_N » 14 дек 2020, 16:44
radist 16 писал(а):
12 дек 2020, 14:04
Да может они и будут работать. Вопрос только как. Изделие китайцев.
UB3IBU
Позывной: UB3IBU
Сообщение UB3IBU » 14 дек 2020, 23:44
Sanek писал(а):
14 дек 2020, 14:01
не мняли опорник ?
Ещё не пришёл, жду.
