Сообщение R2AJI » 06 июн 2022, 09:57
Юрий 2, для начала прошейте fram_clear.zip. Это очистит флешку от всего, что на ней появилось в результате ваших действий с прошивками. Затем для проверки работоспособности прошейте либо TestFW.rar либо, прошивку с первого сообщения. Затем, по желанию, можно обновить прошивку до актуальной и отправить Георгию запрос на код.
Юрий 2
Позывной: lyk
Сообщение Юрий 2 » 06 июн 2022, 14:59
Почистил память прошил тестовую прошивку и тишина . Залил опять 10d в наушниках пикает на экране кнопки не откликаются (не переключаются) . Все напряжения 3.3 вольта на месте во все точках .
Юрий 2
Позывной: lyk
Сообщение Юрий 2 » 08 июн 2022, 21:09
Если при прошивке контроллера , контроллер прошит и прошивка верифицирована , но ниже появляется предупреждающая надпись "Функция контрольной суммы в загрузчике .Значение контрольной суммы не вычисляется" значит ли это , что контроллер неисправен ? Или это может быть связано еще и с неисправной флешкой ?
svk
Сообщение svk » 10 июн 2022, 17:25
"Малахит DSP 2" СВ.
svk
Сообщение svk » 18 июн 2022, 12:55
Сегодня из-за кордона). Ольштын, Гданьск, Гижицко, Таураге, все в радиусе 110-130 км.
svk
Сообщение svk » 18 июн 2022, 16:44
Штирлиц-Юстасу). Пример работы декодера телеграфного сигнала. Радиолюбитель (DL5RMH) из Германии.
svk
Сообщение svk » 27 июн 2022, 19:17
Малахит, сравнение и телескопической антенны (1 м) на ДВ, 225 кГц.
MLA-30+ на подоконнике.
В ролике переход на телескоп с 35 сек.
kasak
Позывной: UB3ANZ
Сообщение kasak » 28 июн 2022, 14:49
Коллеги, может кто посоветует, где теперь купить дисплей для приемника?
Юрий 2
Позывной: lyk
Сообщение Юрий 2 » 05 июл 2022, 09:17
Собрал приемник , все заработало. Поставил на зарядку . Заряжалось нормально , дошло до 4.12в , но зеленый светодиод не горел . Решил дождаться зеленого , то есть полной зарядки . Но не дождался , а когда отключил зарядку обнаружил , что напряжение на аккумуляторе упало до 3.6в . Может кто подскажет в чем дело .
svk
Сообщение svk » 05 июл 2022, 13:29
Юрий 2 писал(а):
05 июл 2022, 09:17
Так не дождались же. Если измерение напряжение на аккумуляторах проводите с подключенной зарядкой, то оно показывает завышенное напряжение. К концу зарядки ток снижается и "прирост" напряжения замедляется. Если аккумулятор не набрал полную емкость, то он и покажет заниженное ЭДС. У меня (приемник от авторов) зеленый свет и сигнал сработали при напряжении 4.24 В замеренных на аккумуляторах (два аккумулятора Samsung INR18650-35E). Зарядка длилась примерно 5+ часов. При этом разные авометры показывали от 4.22 до 4.24 В, а индикатор приемника на дисплее 4.21 В. Первый раз также решил не рисковать и зарядил не до конца, хотя напряжение с подключенной зарядкой уже показывало 4.2 В. После аккумуляторы довольно быстро сели при работе приемника.
Если процесс зарядки ведете при открытом корпусе, то не страшно дождаться окончания зарядки (зеленый светодиод), периодически контролируя напряжение.
