Сообщение R9OFG » 03 окт 2022, 19:01
Вот так все работает, без ключей релюшки еле клацают, а с ключами четко клацают!
Теперь можно и колечки мотать...
Сообщение R9OFG » 04 окт 2022, 21:22
Запустил прототип ФНЧ на макетке, коммутация работает четко, "земли" на макетке явно маловато
Платку рисовать пора, место под КСВ датчик тоже достаточно, можно будет подумать и над автоматическим тюнером, один фиг свой синтезатор буду добивать, если мозгов хватит и тюнер туда впихнем.
Далее отработать прототип усилителя ватт на 10...15 и над корпусом думать уже можно начинать...
UA0SM
Сообщение duss1981 » 17 окт 2022, 06:15
Подскажите пожалуйста, алгоритм работы режима передача у синтезатора на атмеге2560 +si5351.
Я так понял, при нажатии на PTT, мега подает сигнал на базу транзистора и ставится на самоподхват, а как выйти из этого режима?
duss1981
duss1981
Сообщение R9OFG » 25 окт 2022, 10:24
Корпус из под 3D принтера?ShAlex13 писал(а): ↑25 окт 2022, 10:09https://cloud.mail.ru/public/tofy/wtHVD3hzS
Снял кусочек работы своего Стёпы
- Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 25 окт 2022, 10:42
Корпус с Китая, железный, доставка вышла дороже самого корпуса
https://aliexpress.ru/item/2012280026.html
