Юрий 63
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Юрий 63 » 06 май 2024, 12:30
ua3pnl писал(а):
02 апр 2024, 21:55
Здравствуйте.
В процессе настройки трансивера столкнулся с такой проблемой. При подключении ДПФ к основной плате на низкочастотных диапазонах появляется возбут по приёму. Увеличил R2 до 75 Ом на основной плате ,возбут почти исчез,но бывают срывы на некоторых диапазонах.
Может ещё увеличить сопротивление или есть ещё какие методы борьбы с возбудом ?
Собрано две платы.Проблем таких нет ,где то емкость блок не ту запаял.
exosta
Сообщение exosta » 25 май 2024, 13:10
День добрый.
Коллеги, а нельзя сделать гербер основной платы сразу с кварцевым фильтром? В виде пары модулей-отломышей, сверху или снизу платы. Площадь позволяет это. Не пришлось бы тратиться на два заказа.
Юрий 63
Сообщение Юрий 63 » 29 июл 2024, 11:44
Ребята! Как тут в личных сообщениях прикрепить фото?
Сообщение R9OFG » 29 июл 2024, 14:01
Юрий 63 писал(а):
29 июл 2024, 11:44
В личке можно только ссылку на фото
Юрий 63
Сообщение Юрий 63 » 29 июл 2024, 15:29
Хорошо, спасибо
Сообщение R9OFG » 23 авг 2024, 08:00
Появилось возможность послушать рядом свой степ и IC-703, как бы разницы по приему особой не заметил, радует!
Сообщение R9OFG » 23 авг 2024, 08:01
exosta писал(а):
25 май 2024, 13:10
День добрый.
Некоторые производители знают про такой лайфхак и все равно посчитают как два заказа, если, конечно не прорисовать придуманных дорожек!
ua3pnl
Позывной: UA3PNL
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение ua3pnl » 21 окт 2024, 14:14
Здравствуйте.
При работе в эфире с трансивера СТЕП 2 , многие радиолюбители отмечают отсутствие высоких частот в сигнале.Подскажите как поднять высокие частоты. Применяю компьютерный электретный микрофон.
Сообщение R9OFG » 21 окт 2024, 14:31
ua3pnl писал(а):
21 окт 2024, 14:14
Здравствуйте.
Вот Вам картинки для размышления
Родной
Попытка улучшить АЧХ
Я пробовал заводить с ПК, в обход родного МУ, результат отличный, вот запись с WebSDR, с родным МУ и с ПК В скором времени поделюсь доработкой, микрофонный усилитель на ОУ, там результат не хуже чем с ПК.
ua3pnl
Позывной: UA3PNL
Сообщение ua3pnl » 21 окт 2024, 16:45
R9OFG писал(а):
21 окт 2024, 14:31
Спасибо за информацию будем пробовать. Ждём информацию по доработке.
