Сообщение Alexander » 14 ноя 2019, 12:39
Сложилось ощущение что вы сами подстраивали фильтр а после выложили видос!
Alexander
Сообщение Alexander » 14 ноя 2019, 16:16
Двух затворный транзистор это VT6 усилитель по ПЧ если он впаян не правильно то на приём плата работать не будет, специально посмотрел ваше первое видео про СТЕП транзистор стоит как надо! вообще что-то вы темните
Alexander
Сообщение R2AJI » 30 ноя 2019, 23:25
Сообщение Vладимир » 03 дек 2019, 17:04
не совсем про step 2 но около него.
тоже собираю сей аппарат .
это единственный из ранее собранных аппаратов, точнее main unit, которому нужна только отвёрточная настройка.
сначала хотел его только на 2 диапазона сделать на 7 и на 14 ,
но не нашёл как в ёжике отключить не используемые диапазоны ,в настройках у него этого нет вроде .
если кто знает как подскажтье плиззз.
- Позывной: R2AON
Сообщение R2AON » 13 дек 2019, 19:58
А каркасы никто для таких ДПФ в продаже не находил? На али именно, с экранами чтобы)
На али только такие видел, но тоже ничего - не плавятся.
R2AON
Сообщение R2AJI » 13 дек 2019, 21:49
R2AON, с каркасами проблема, ага. Хоть на амидоны переходи. Только когда есть подстроечный сердечник удобнее.
Сообщение Криворукий » 14 дек 2019, 15:10
Вот таки на али и покупал, но без экранов. С экранами не находил.
Приходится выходить из положения таким образом:
R2AON
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 15 дек 2019, 00:06
Переходите на кольца из феррита или карбонильного железа. Добротность выше, затухания меньше. Причём намного.
