Благодарил (а): 159 раз
Сообщение Криворукий » 05 окт 2020, 23:23
3apima, да я про схему преселектора :D
Вот её не нашёл: viewtopic.php?p=4410#p4410
3apima
Позывной: exRA1AKP
Сообщение 3apima » 06 окт 2020, 08:56
А-а-а, понятно. Извиняюсь. Вот схема преселектора и кстати вновь нашел ошибки в печати приемника. Кажется все исправил. Вот она -
RX7-57.zip
(34.92 КБ) 408 скачиваний
3apima
Позывной: exRA1AKP
Сообщение 3apima » 06 окт 2020, 18:54
Всем привет. Платы СТЕП-SMD пришли. Фото прилагаю. Я так радовался, а платы пришли с 5-ю ошибками, мной не замеченных. Переделал, исправил и публикую с извинениями ---
TRX-STEP-2.zip
(75.26 КБ) 507 скачиваний
Gart
Сообщение Gart » 30 окт 2020, 14:12
Приветствую все сообщество!
Взял комплект для сборки Step II, и хочу собрать синтезатор частоты под этот трансивер. Но я в теории радиосвязи не очень силен, дело для меня новое, а опыт программирования контроллеров определенный есть.
Собственно сам вопрос: как правильно рассчитываются (определяются) смещения для LSB/USB?
Или может дадите ссылку где это разжевано и показано на пальцах?
Исходные данные такие
промежуточная частота - 8,865 МГц
полоса пропускания в режиме SSB – 2,54 кГц
Сообщение R2AJI » 30 окт 2020, 16:30
Gart, здравствуйте.
Здесь все зависит то того, будете ли Вы "переворачивать" полосу опорным генератором или гетеродином.
Давайте для удобства возьмем ровную промежуточную частоту, например - 10МГц и ширину полосы - 3 КГц
Боковую будем менять переключая, опорный генератор.
Допустим, нам необходимо принять сигнал на частоте 5МГц.
Частота гетеродина будет равна 15 МГц. (принимаемая частота + промежуточная частота)
И если опорник будет настроен на 10,000 МГц, тогда у нас получится прием LSB.
А если опорник перестроить на 10,003 МГц, то принимать мы будем USB.
Gart
Сообщение Gart » 30 окт 2020, 17:10
30 окт 2020, 16:30
А если опорник перестроить на 10,003 МГц, то принимать мы будем LSB.
Спасибо, кажется начинаю понимать! :)
на 10,003 МГц будет USB ?
А если частота опорного генератора будет постоянной - то получается надо играть на ГПД
5МГц+10МГц+0,003МГц - ?
Сообщение R9OFG » 30 окт 2020, 18:51
Все зависит от Вашего ФОС - читай фильтра основной селекции, от его параметров и будет вАш результат.
Сообщение Криворукий » 30 окт 2020, 19:48
Gart писал(а):
30 окт 2020, 17:10
Приветствую! Для понимания я картинку прикреплю, ачх фильтра.
Подставьте данные вашего КФ и будет ясно где LSB и USB.
Подробное описание настройки трансивера на сайте у US5MSQ.
Сообщение R2AJI » 30 окт 2020, 20:55
Gart писал(а):
30 окт 2020, 17:10
Ага, ошибочка вышла, поправил, спасибо.
Если переключать гетеродином, то либо:
Gart писал(а):
30 окт 2020, 17:10
Либо просто 5МГц+10МГц. В зависимости от желаемой боковой.
Gart
Сообщение Gart » 30 окт 2020, 23:07
Всем огромное спасибо за ответы! Будем экспериментировать. :)
