От чего же нет? Лехко ..
Сообщение makar » 18 фев 2021, 21:14
первый раз на форуме.не судите строго.собрал трансивер из наборов Беленецкого,а синтезатор по схеме Владимира.все в процессе настройки.вопрос по синтезатору:выходное напряжение колеблется от100 мв Up-p на 28 мгц до 1.33 в Up-p на 14 мгц .где искать причину?заранее благодарен.это мой первый трансивер
makar
Сообщение makar » 19 фев 2021, 01:22
синтезатор Arduino Mega 2560+TFT дисплей 3.2 дюйма+Si5351
makar
makar
- Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 19 фев 2021, 08:26
Писал-писал ответ, а главного не заметил. Ну да ладно.
Авторы синтезатора UA7KJ, UB7KPV, по позывным найдёте тему на оный синтезатор, обязательно прочтите её, а вот тут масса прошивок на этот синтезатор ... https://cloud.mail.ru/public/3H6j/35CjmKdhW/ ... .
Но скорее всего "бяка" у вас на основной ПП трансивера, это изменение вх. сопротивления с ростом частоты синтезатора. У меня где то есть даже такая прошивка
- Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 19 фев 2021, 09:19
Нашёл ..
- _2560_ASM2X.ino.with_bootloader.mega.rar
- (116.76 КБ) 281 скачивание
Сообщение makar » 19 фев 2021, 11:34
Спасибо за совет. Вечером буду пробовать. Но что интересно - при изменении частоты от 1.8 до 28 МГц пик амплитуды происходит на 14 МГц.
makar
- Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 19 фев 2021, 14:21
Странно однако! Вы где измеряете уровень? Сишка выдаёт стабильный уровень даже на 50 Омной нагрузке, и весьма значимый. Проверьте выходной уровень на резисторе 50...100 Ом (не принципиально), и какая длинна соединительного кабеля от VFO до клемм на плате?
