А они на этом сайте и не увеличиваются, не на всех сайтах есть такая возможность.
ul-hant
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 16 апр 2021, 17:45
Нормально получилось. Каждый конструктор вносит свои коррективы в любую конструкцию. Мы же ни некоторые товарищи, которые любят копировать!
- Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 18 апр 2021, 16:04
Коллеги, прошу помощи!
Пришли SA612 компании NXP из Китая, корпус SO-8 (SMD), без ключа 1-й ноги на корпусе.
Может кто сталкивался с таким?
Сообщение R9OFG » 18 апр 2021, 16:35
Под маркировкой скос корпуса больше, левая нижняя первая нога
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/SA612A.pdf
- Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 18 апр 2021, 16:45
Александр, спасибо!R0AEK писал(а): ↑18 апр 2021, 16:35Под маркировкой скос корпуса больше, левая нижняя первая нога
Этот файл я смотрел, но засомневался)))
Пы.Сы. Вашу плату SMD Step набиваю))) комплектация приехала!
- Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 19 апр 2021, 12:08
Хочу сказать огромное спасибо Александру (Alex 1) за то что запустил мою плату STEP II с микро синтезатором. Дай Бог здоровья тебе и всем твоим близким!
Ну вот потихоньку мой корпусок, становится похожим на трансивер, завтра начну переднюю панель слесарить и останется дождаться УМ от Вячеслава и начать объвязывать все платы.
ex RA4PTP, UA9JKI
ul-hant
- Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 19 апр 2021, 18:51
Внимательно посмотрите на ПП ФНЧ, какой диод установлен в измерительном мосту, ну там где полосатые двухваттники стоят, по авторской схеме там устанавливается ВАТ41(Шотки 100 В), но он выгорает почти сразу, после нескольких посылок в эфир, Сергей Беленецкий, стал устанавливать Д2Ж, они 150 В. За не имением оных, кто то на авторском форуме сказал, что устанавливает 1N4007. Имейте это ввиду!
Сообщение ul-hant » 19 апр 2021, 19:48
Спасибо Саша, посмотрю завтра. Вторично перечитываю авторский форум, что то не встречал такого.Alex 1 писал(а): ↑19 апр 2021, 18:51Внимательно посмотрите на ПП ФНЧ, какой диод установлен в измерительном мосту, ну там где полосатые двухваттники стоят, по авторской схеме там устанавливается ВАТ41(Шотки 100 В), но он выгорает почти сразу, после нескольких посылок в эфир, Сергей Беленецкий, стал устанавливать Д2Ж, они 150 В. За не имением оных, кто то на авторском форуме сказал, что устанавливает 1N4007. Имейте это ввиду!мост.png
ex RA4PTP, UA9JKI
ul-hant
