Сообщение Sanc11 » 16 мар 2021, 23:11
Sanc11
Сообщение Sanc11 » 27 мар 2021, 14:14
Sanc11
Сообщение ЕМЕЛЬЯН » 08 май 2021, 22:57
1. Каким образом происходит межблочное соединение коаксиальным кабелем если на плате есть два разъема тх и рх? Я заказал еще плату фильтра и усилителя. И куда мне теперь подключать фильтры с усилителем и как подключать антенну.
2. Есть ли какие то способы на слух без сторонних приборов настроить катушки диапазонов.
3. На плате синтезатора есть места для двойных светодиодов. для обозначения чего используют именно двойные светодиоды а не одинарные
4. Есть ли здесь те, кто умудрился полностью собрать этот трансивер и работать им на передачу и у кого есть время помочь мне с всем этим
5. А будут видео продолжение по этому трансиверу?
ЕМЕЛЬЯН
Сообщение R2AJI » 09 май 2021, 08:19
2. Можно на слух, но результат, скорее всего, будет плохим.
3.
4. ...
5. Скорее всего нет.
Сообщение ЕМЕЛЬЯН » 09 май 2021, 16:13
Спасибо большое за ответ, но с антенной я еще немного не понял. Я могу просто замкнуть вход и выход на одну антенну, только на передачу добавить в цепь ум и фильтр? Или надо делать комутационную плату, которая будет перекидывать вход и выход антенны.
ЕМЕЛЬЯН
Сообщение ЕМЕЛЬЯН » 09 май 2021, 16:26
ЕМЕЛЬЯН
Сообщение Криворукий » 09 май 2021, 16:45
Сообщение ЕМЕЛЬЯН » 11 май 2021, 02:53
А в таком случае как подключить одну антенну к двум разъемам учитывая что на передачу стоит усилитель на 50w? Я слышал про какую то плату переключения с рх на тх но никакой информации по ней не нашёлКриворукий писал(а): ↑09 май 2021, 16:45Так делать нельзя. Получается, что с усилителя снова на вход приёмной части трансивера, хоть и до реле, а реле как антенна будет работать?
ЕМЕЛЬЯН
Сообщение Криворукий » 11 май 2021, 17:51
Сообщение ЕМЕЛЬЯН » 12 май 2021, 06:59
Спасибо огромное. В интернете мало инфы и даташита, так что вы навели меня на правильные мысли. Теперь все сходитсяКриворукий писал(а): ↑11 май 2021, 17:51Вот для примера схема УМ.
Собирайте часть схемы которая отвечает за коммутацию, если в вашем УМ её нет.
ЕМЕЛЬЯН
