Аматор с кварцевым фильтром
Сообщение R2AJI » 07 дек 2021, 11:03
SerSerg, без ДПФ бывает так, что вообще ничего не слышно, все зависит от антенны и помеховой обстановки. Так что пара станций это уже результат, делайте хотя бы простой, двухконтурный, без входных фильтров сложно судить о работоспособности основной платы.
SerSerg
Позывной: UB4YCP
Сообщение SerSerg » 08 дек 2021, 14:15
Всем привет! Да, прием есть. Вчера весь вечер слушал 80-ку. Теперь не работает УНЧ (слушал через усилитель). Каскад на К174УН14 точно по схеме из Радио №3 2002. Сам каскад если не подключать к ФНЧ "фонит" при прикосновении пинцетом. Если подключить R19 и С27 к выводу 16 DA2, то все пропадает. Тишина полная, будто что-то затыкает по входу УНЧ. Пробовал разные К174УН14, TDA2003, проверял печатку. Что за ерунда....
(10.58 КБ) 0 скачиваний
Сообщение R2AJI » 08 дек 2021, 14:45
SerSerg, проверяйте конденсаторы на коротыши, возможно они банально замыкают сигнал на землю. Или резистор в обрыве.
И еще вариант, если номинал конденсатора неправильный и сильно большой, то он будет "коротить" цепочку по переменному току.
SerSerg
Позывной: UB4YCP
Сообщение SerSerg » 08 дек 2021, 15:42
08 дек 2021, 14:45
Да, конечно. Схема проверенная, сколько радиолюбителей ее собрали.
Собрал ДПФ на 80м, настроил. Буду пробовать
greck
Позывной: greck
Сообщение greck » 30 окт 2022, 17:34
Владимир R2AJI вопрос к вам по аматору на вашей печатке, вот вы сами собирали и настраивали этот аматор, меня интересует как вы смогли настроить дпф? сколько я не бился но с номиналами по схеме я так и не смог настроить в каждом диапазоне по одному переменному кондёру в одном и том же контуре, пример на 40 метров
Сообщение R2AJI » 30 окт 2022, 20:35
greck, схему я брал у US5MSQ и насколько я помню, а за давностью лет помню плохо, схема эта не очень хорошая и настраивается плохо. Какие там были проблемы, к сожалению, вспомнить не удалось.
greck
Позывной: greck
Сообщение greck » 31 окт 2022, 14:07
я так понимаю лучше всего будет дпф. собрать на отдельной плате?
Я кое как смог настроить 14 мгц. и 3.5 мгц и на приём и на передачу не плохо выдаёт, а вот 7 мгц ни в какую, если на приём ещё что то слышно то на передачу ну не в какую не раскачивает усилок, тоесть до дпф. сигнал намного сильнее чем после дпф.
На 3.5 выдаёт 5 вт. на 14 - 4.5 вт а на 7 0.2 вт. Усилитель на одном транзисторе IRF510.
Плохо что я не умею платы разводить в DipTrace. Так бы развёл на вашей плате вместо того дпф. тот что в Step II.
Valerius
Позывной: UA4LNN ex
Сообщение Valerius » 28 июл 2023, 17:36
greck писал(а):
30 окт 2022, 17:34
Посмотрите пожалуйста, у вас на всех диапазонах ДПФ не правильно установлены диоды. Они должны быть минусами внутрь, а не наружу.
Поэтому у вас и не настраиваются диапазоны в ДПФ, когда всё собрано вместе.
Удачи.
Позывной: RN4AAB
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Alex 1 » 28 июл 2023, 18:36
Valerius писал(а):
28 июл 2023, 17:36
Диоды установлены правильно! А вот с индуктивностями там совсем не понятки, либо запятые не видно ;) Как 22 мкГн будут работать на 7 мГц?, а как 100 мкГн на 160ке? Где исходный файл с нормальным разрешением или в Дип-Трейси?
greck
Позывной: greck
Сообщение greck » 16 авг 2023, 23:56
Давно не заходил на форум, но отвечу раз зашёл.
Диоды установлены правильно, там схема не правильная, транзисторы на переключении диапазонов перепутаны емитер-колектор.
