Псевдо-SDR приемник «Феррит»
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение Oleg » 01 окт 2021, 17:26
01 окт 2021, 16:41
НО, так как человек интересуется вещалками, то надо фильтр на 9 КГц,
Под такой самодельный кварцевый фильтр будет непросто найти резонаторы :)
Miharus300
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Miharus300 » 01 окт 2021, 20:59
Решил я провести следующий эксперимент. Собрал схему с двумя преобразованиями как на картинке. Звук стал очень чистый, все станции почти без помех. Но я чего не могу сообразить как вычислять частоту синтезатора в такой схеме? У меня сейчас на 1500кГц ловится 7.3 мегагерцовый диапазон. Подскажите как считать.
Сообщение Oleg » 01 окт 2021, 21:29
В Вашем случае первая ПЧ 10.255 + 0.455 = 10.71 МГц. Немного выше чем 10.7 МГц, но у Вас фильтр с полосой 250 кГц, так что это не очень важно.
Соответственно частота первого гетеродина (синтезатора) может быть
либо Fсигнала - 10.71МГц (Fсигнала-Fгетеродина=10.71МГц)
либо Fсигнала + 10.71МГц (Fгетеродина-Fсигнала=10.71МГц)
Вроде бы так.
Miharus300
Сообщение Miharus300 » 01 окт 2021, 21:48
Я так и сделал, но получается какая то вакханалия. Вот на видео видно что чатота гетеродина порядка 12 Мгц, на приемнике 1500кгц, а по факту принимается какой то КВ китай.
Сообщение Oleg » 01 окт 2021, 21:58
Подайте сигнал с ГСС на вход и сразу поймете, на каких частотах идет прием.
Miharus300
Сообщение Miharus300 » 01 окт 2021, 22:03
Oleg писал(а):
01 окт 2021, 21:58
Не могу, по тому что он задействован как второй гетеродин на 10.255 мГц, пока не собрал отдельный
Сообщение Oleg » 01 окт 2021, 22:19
Miharus300 писал(а):
01 окт 2021, 22:03
Михаил, у Вас в качестве второго смесителя используется SA612, всего-то нужен кварц на 10.25 МГц и 3-4 конденсатора в обвязку и всё. Отдельный гетеродин совершенно не требуется.
Miharus300
Сообщение Miharus300 » 01 окт 2021, 22:34
Oleg писал(а):
01 окт 2021, 22:19
Да это я понял, но у меня в Воронеже прямо сегодня в наличии не было. Хотя чипдип пишет на сайте что есть, а по факту приехал и нет. Заказал, дождусь, поставлю. Хотелось бы до тех пор разобраться в чем ерунда частотами)
alexander12
Сообщение alexander12 » 19 ноя 2021, 14:50
01 окт 2021, 22:34
Зачем чипидип, если то же самое почтой в кварц1 можно заказать?
