Приемник наблюдателя на двухзатворных полевых транзисторах С. Э. Беленецкого
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 16 мар 2023, 19:02
Лет 10 назад повторил этот приёмник. Разработал электронное переключение частоты ГПД на 3 диапазона, ПДФ усложнил. Изначально планировал применить в нём имевшийся у меня кварц в стандартном корпусе HC-49U, купленный мной вместе с ЭФМ в магазине Кварц. Но тот оказался с низкой добротностью и никак не завёлся. После этого так же как и duss1981 столкнулся с тем, что новые керамические резонаторы, купленные на замену кварцевого, не хотели резонировать на нужной частоте. В итоге удалось подобрать БУ резонатор, который соизволил работать на 500 кГц. Но в итоге забросил этот приёмник, хотя работал он нормально.
Сообщение Alex Hoffman » 16 мар 2023, 19:38
Денис, приёмник отличный, единственно ГПД заменить на синтезатор.
У меня детальки синтеза на подходе, буду оформлять в корпус. ПДФ тоже придётся переделывать.
Сообщение Alex Hoffman » 17 мар 2023, 05:56
R4YAE, файл с печаткой от этого приёмника сохранился? Можно его выложить для всеобщего использования?
Спасибо.
Спасибо.
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 17 мар 2023, 20:04
Alex Hoffman, К сожалению, файла печатной платы не сохранилось. По-моему, где-то лежит схема с переделками для него
Сообщение Alex Hoffman » 17 мар 2023, 21:08
Жаль конечно. Разведённая плата, залог успеха.
На схему тоже хотелось бы взглянуть. ПДФ мне придётся всяко переделывать, добавлять коммутацию диапазонов от синтезатора.
Сообщение Alex Hoffman » 17 мар 2023, 21:10
Денис, у тебя нет опыта работы с оптическим энкодером?
Что-то у меня в синтезаторе он не заводится?
Сообщение duss1981 » 21 мар 2023, 19:43
Олег благодарю, купил резонаторы по ссылке и все заработало на нужной частоте.
duss1981
Сообщение Alex Hoffman » 23 мар 2023, 06:12
Спасибо Денис. Премного благодарен!
Коммутация на диодах, как раз то, что нужно.
