Сообщение R9OFG » 25 мар 2024, 20:05
ua3pnl писал(а):
25 мар 2024, 19:57
Подскажите, что можно предпринять?
На чем мерили возбуд (нагрузка какая)?
Как вариант подбор R14 - усиление каскада, подбор С5 - АЧХ каскада.
ua3pnl
Позывной: UA3PNL
Сообщение ua3pnl » 25 мар 2024, 20:20
Нагрузка 4 резистора по 200 ом -это на выходе усилителя мощности. Когда мерил на ПУМе, нагружал выход на 51 ом млт.
Последний раз редактировалось ua3pnl 25 мар 2024, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение R9OFG » 25 мар 2024, 20:26
ua3pnl, без сигнала на микрофонном входе что показывает? И клиппирование ли не накручено в микрофонном усилителе?
ua3pnl
Позывной: UA3PNL
Сообщение ua3pnl » 25 мар 2024, 20:33
Измерял в телеграфном режиме. В ssb без микрофона возбут тоже присутствует.
Позывной: RN4AAB
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Alex 1 » 28 мар 2024, 19:38
ua3pnl писал(а):
25 мар 2024, 20:33
Вообще то это не возбуд! Это прямой пролаз второй гармоники опорника, через ДПФ. С "народной" ПЧ 8.863.ххх ... 8.867.ххх МГц, так и будет. Бороться этим можно, но стоит ли СТЕП II, таких затрат? Можно поступить проще, использовать иную ПЧ, например ровно 8 МГц. либо ещё ниже, либо больше 10,7 МГц. Я выбрал 8 Мгц, с позиции ещё и меньшего количества поражённых точек.
ua3pnl
Позывной: UA3PNL
Сообщение ua3pnl » 29 мар 2024, 22:00
Alex 1 писал(а):
28 мар 2024, 19:38
Это надо и кварцевый фильтр применять на 8 МГц?
Пробовал задавить подстроечным резистором 100 кОм параллельно R13. Почти задавил, но возникает на 14МГц.
А как отрегулировать линейность выходной мощности по диапазонам?
Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 30 мар 2024, 13:35
ua3pnl писал(а):
29 мар 2024, 22:00
Не нужно этого делать, эим вы нарушаете работу каскада.
ua3pnl писал(а):
29 мар 2024, 22:00
Да ни как, схемотехника этого УМ не позволяет, это компромисс между ценой и качеством. В оригинале схема УМ от SW-20xx, но там с этим борются вот так .. Изображение
ua3pnl писал(а):
29 мар 2024, 22:00
Естественно .
ua3pnl
Позывной: UA3PNL
Сообщение ua3pnl » 30 мар 2024, 14:20
Alex 1 писал(а):
28 мар 2024, 19:38
Сергей Эдуардович Беленецкий подсказал мне включить на синтезаторе режим когда частота гетеродина всегда выше частоты приёма на величину ПЧ- помогло.
Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 30 мар 2024, 16:06
ua3pnl писал(а):
30 мар 2024, 14:20
С синтезатором именно так лучше делать, такой режим вообще полезно сказывается на работе аппаратов, плохо подавленная вторая гармоника VFO, будет портить всё , и при ТХ, и при RX.
ua3pnl
Позывной: UA3PNL
Сообщение ua3pnl » 02 апр 2024, 21:55
Здравствуйте.
В процессе настройки трансивера столкнулся с такой проблемой. При подключении ДПФ к основной плате на низкочастотных диапазонах появляется возбут по приёму. Увеличил R2 до 75 Ом на основной плате ,возбут почти исчез,но бывают срывы на некоторых диапазонах.
Может ещё увеличить сопротивление или есть ещё какие методы борьбы с возбудом ?
