Благодарил (а): 159 раз
Сообщение Криворукий » 11 мар 2021, 21:44
VictorAk писал(а):
11 мар 2021, 21:36
не понял, что за цифры?
Это я так криво герцы с килогерцами считал... :oops:
8.865.500 + 2000 = 8.867.500
Сообщение Криворукий » 11 мар 2021, 22:45
VictorAk, в общем всё правильно написали. Скорее всего опорник где-то ниже на 2 кГц.
Тем более что в конструкторе СТЕПа, частота последовательного резонанса кварца в опорном генераторе на 2-3 кГц ниже, чем у кварцев в фильтре.
Ну и у себя решил посмотреть/попрактиковать.
Поднял частоту на 2 кГц выше нижнего ската:
Горб съехал влево.
Позывной: RN4AAB
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Alex 1 » 12 мар 2021, 08:16
11 мар 2021, 22:45
Этой приблудой на ПК, толком ни чего посмотришь, не для этого она предназначена, но позволяет иметь представление как всё это выглядит приборным методом. Пора уже обзаводиться АЧХ-метром, что позволит именно настраивать частотно зависимые тракты и каскады. Вот простой и дёшёвый АЧХ-метр, доступный в изготовлении даже начинающими ваятелями ... http://dspview.com/viewtopic.php?f=25&t=248 ... тут самый простецкий АЧХ-метр, вернее показометр, там у автора есть и более продвинутые версии, эта версия просто не содержит дефицитных компонентов. Обзаведясь таким приборчиком, пользователю будет доступно уже не относительно а наглядно видно, что происходит в исследуемом тракте ...
... Это картинки АЧХ каскадов именно СТЕП-II
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение ul-hant » 12 мар 2021, 12:20
Не правильно написал, при вращении С26 частота меняется, слышно по динамику и на мониторе. Проверил плату от входа "in" до С12, все напряжения в допуске, проверил на просвет на лампе, соплей не обнаружил.
ex RA4PTP, UA9JKI
Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 12 мар 2021, 13:55
Для того что бы убедиться работают ли входные микросхемы 612 и 4053, поменяйте их местами.
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 12 мар 2021, 15:15
Alex 1 писал(а):
12 мар 2021, 13:55
Я об этом думал, даже вынимал из панельки DD1, прозванивал "кроватку".
Теперь только в понедельник 😁 Фсё на работе.
PS. Где еще кроме чипдипа можно заказывать р/детали(алиэкспресс не предлагать)? И ещё, наверняка кто то уже собрал до конца трансивер, кто какой УМ ставил? Чтобы на основных диапазонах выдавал стабильную мощность. Хотел на 2х RD16 заказать у Вячеслава, но у него проблема с BFG519, пока не продаёт.
ex RA4PTP, UA9JKI
Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 12 мар 2021, 19:29
ul-hant писал(а):
12 мар 2021, 15:15
Гы-гы! Эт чё так то? У меня фсё с али, пока Бох миловал! ЧипДип, сам с тех мест питается! Только ценой от 3 раз, до 10 раз больше, ну тут принцип "степени стеснительности" продавана.
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 12 мар 2021, 19:52
Alex 1 писал(а):
12 мар 2021, 19:29
Да барахла много шлют, под видом оригиналов, да и доставка больше месяца. Заказывал Пауэр банк Ксяоми на 27000мАч, под 2,5т.р. прислали... быстро заряжается, быстро разряжается. Разобрал, 8 "пальцев" 18650, один припаян, а 7 нет, припаял остальные, поставил на работе на зарядку на выходные. В понедельник приезжаю, меряю мультиком, 7 пальцев "пустые". Клещами разрезал, внутри песок насыпан. Открыл спор, деньги не вернули.
ex RA4PTP, UA9JKI
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 13 мар 2021, 10:57
Alex 1 писал(а):
12 мар 2021, 13:55
Микросхемы NE612N, вместо N612AN и CD74HC4053E вместо 74HC4053 подойдут, других в чипдипе нет?
ex RA4PTP, UA9JKI
Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 13 мар 2021, 12:12
Прежде чем заказывать, вы местами имеющиеся поменяйте, убедитесь что микросхемы рабочие или не рабочие.
