Кстати, вот и ещё, вопрос! По умолчанию у NWT 50 Ом. А как откалибровать под конкретное сопротивление? 220 Ом, мне нужно.
Дружба м помогите наладить
- Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 13 июл 2023, 18:42
R3KMB
Сообщение Alex Hoffman » 13 июл 2023, 19:07
Всё верно. Входное - выходное сопротивление NWT, 50 ом. Чтобы корректоно измерять цепи с большим сопротивлением, к NWT нужно изготовить "высокоомный щуп от US5MSQ". Ссылку не буду давать из вредности храктера, в интернете это легко ищется. Для удобного корректного измерения кварцевых фильтров, нужен стенд тоже от US5MSQ, так же без проблем находится в интернете. Когда освоите данные две темы, приходите за добавкой. Добавим.
- Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 13 июл 2023, 19:55
https://aliexpress.ru/item/1005003312423784.html Ну вот он и есть! Как им можно настроить,не могу понять.... На платах по при последовательно соединённых подстроичника . Каким образом ими можно что то узнать?
R3KMB
Сообщение Alex Hoffman » 13 июл 2023, 20:00
Это не он. Ищите ссылку на первоисточник. Будьте бдителены и аккуратны. На этом пути истины, Вас ждёт много обманок и искушений!R3KMB писал(а): ↑13 июл 2023, 19:55https://aliexpress.ru/item/1005003312423784.html Ну вот он и есть! Как им можно настроить,не могу понять.... На платах по при последовательно соединённых подстроичника . Каким образом ими можно что то узнать?
- Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 13 июл 2023, 20:02
Ну у Тележникова, брал..Alex Hoffman писал(а): ↑13 июл 2023, 20:00Это не он. Ищите ссылку на первоисточник. Будьте бдителены и аккуратны.
R3KMB
- Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 13 июл 2023, 20:14
Вот видос как чел этой хренью замеряет полосу пропускания и подстраивает путём подбора конденсаторов. Но каким боком и каким образом можно использовать имеющиеся на платках этого стенда потенциометры, не понятно!...
R3KMB
Сообщение Alex Hoffman » 13 июл 2023, 20:31
Сорри и парлон тысячу раз, но я не понял, что конкретно, Вы имеете ввиду, под "этой хренью", на какой минуте тайминга? Ну и обзывать админа сайта погнялом "чел", как минимум не дальновидно. Может расстроится.R3KMB писал(а): ↑13 июл 2023, 20:14Вот видос https://youtu.be/BUIJP0a-3LA?t=68 как чел этой хренью замеряет полосу пропускания и подстраивает путём подбора конденсаторов. Но каким боком и каким образом можно использовать имеющиеся на платках этого стенда потенциометры, не понятно!...
Сообщение Alex Hoffman » 13 июл 2023, 20:33
Тележников никто, US5MSQ - ВСЁ!. Хотя конечно, Вы может иметь другое мнеиние.
R3KMB
