Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 28 сен 2021, 14:48
Vlad1953 писал(а):
16 сен 2021, 21:36
Это индивидуальный проект и человек выкладывал сюда схему и гербер файлы для заказа в Китае. Некоторым повезло купить у него лишние платы. То есть в этой ветке скачивать гербер файла и делать заказ. А лишние платы выложить сюда для продажи. Наверняка найдется кто нибудь и купит.
Вечер добрый, всем!
Нет лишних плат в смд исполнении?
Rado_Ham
Сообщение Rado_Ham » 09 окт 2021, 10:35
Всем привет. Подскажите где можно купить в таком корпусе индуктивности
(3.54 КБ) 0 скачиваний
Сообщение Vlad1953 » 09 окт 2021, 10:52
Rado_Ham писал(а):
09 окт 2021, 10:35
А в ЧИП ДИП пробовали?
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение Oleg » 09 окт 2021, 11:00
Если не удастся что-то найти в Чип и Дип, то посмотрите на lcsc.com. Единственный недостаток - не самая дешевая доставка и чаще всего мелкие детали надо брать от 5 или от 10 штук. Зато есть практически любые номиналы и типоразмеры.
Позывной: R6DPK
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Alex_1970 » 09 окт 2021, 16:05
Rado_Ham писал(а):
09 окт 2021, 10:35
я брал в Чип-Дип
Павел
Позывной: R4FAM
Сообщение Павел » 14 окт 2021, 10:12
Приветствую всех собрал я основную плату по схеме TRX STEP 2 v.2.63 работает на прием отлично (на передачу ещё не пробовал) но создалась проблема с S-metrom (на осн. плате) не показывает, это раз и на коллекторе V12 не как не могу выставить +7в транзистора, менял его не как нет этого напряжения может кто подскажет где искать ошибку буду благодарен сразу прошу прощения если не грамотно написал
Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 16 окт 2021, 10:18
Заказал на PCBWay платы в SMD варианте, кому надо, пишите, 4шт. будут лишние
Плата в таком варианте
sanndr
Сообщение sanndr » 19 окт 2021, 22:29
Парни собрал степ 2 включил проверить напряжения
на стабилитроне vd1 4,5в на 4 выводе DD1.3 1.4в на затворе G2 0 вольт остальные в норме мультиплексоры точно хорошие синтезатор не подключал почему такие отклонения не пойму???
Сообщение Криворукий » 20 окт 2021, 18:30
sanndr, приветствую.
Трансивер сами собирали или из набора?
VT6 возможно пробит, если запаяли КП327 - то у них ещё бывает разная цоколёвка. Я бы его выпаял и замерил напряжение на R26 в нижней по схеме точке. Ещё не понятно, откуда такое напряжение на стабилитроне VD1 в режиме приёма - 0,5в, а по факту как на передачу работает.
sanndr
Сообщение sanndr » 20 окт 2021, 20:52
да привет Криворукий))) у меня такие же подозрения на VT6 стоит BF961 завтра попробую заменить есть еще один интересно а кп 350 туда разве не пойдет? трансивер сам делал разводку и у китайцев заказывал плата разведена без ошибок сто процентов. на передачу не запускал хаха сегодня посмотрел на стабилитроне уже 2.4в вот прикол/ как вариант может через затвор транзистора VT5 приходит напряжение надо посмотреть)))
