- Позывной: UA4LNN ex
Сообщение Valerius » 29 апр 2022, 16:08
Скорее всего мне придется немного перепрограммировать мой вариант синтезатора для этого трансивера. Хорошо, что код открытый...
Valerius
Сообщение Valerius » 17 май 2022, 20:12
Немного перепрограммировал синтезатор. Исправил ошибки, которые, видимо, не досмотрел создатель сего. Теперь трансивер работает на всех диапазонах так как нужно, то есть на всех диапазонах убралась зеркалка. Почему не хочу менять синтезатор? Мне нравится как сделано. Всё тоже самое, что и на всех синтезаторах есть, плюс не нужно каждый раз тыкать кнопку для переключения единиц, десятков и сотен герц (килогерц). Тут очень удобно - если крутишь ручку медленно, то частота меняется тоже медленно и плавно. Если крутить ручку настройки быстрее, то частота тоже меняется ещё быстрее. То есть шаг перестройки ускоряется. Н уж а если нужно быстро перейти в начало и ли конец радиолюбительского диапазона, то нажав и удерживая кнопку и крутя ручку настройки частоты, очень быстро (ещё быстрее), чем перестройка по частоте, попадаем в нужное место. Плюс цветной дисплей, все функции переключения, минимум кнопок, открытый код (можно самому перепрограммировать как угодно и что угодно), настройка под несколько типов дисплея (1602, ILI9341, ST7735, OLED128x64, OLED128x64, OLED_SH1106_128x64). Также можно в настройках подключить SI5351, Si570. Есть память и часы. Есть режим CW. Можно настроить синтезатор под любую боковую полосу. В общем мне нравится.
Valerius
Сообщение evgen250 » 12 июн 2022, 11:46
друзья привет.тоже собрал основную плату трансивра.фильтр делал сам с помощью нано вна и дишиала.дело такое на приём плата п росто шипит иногда при перестройки появляется тональный сигнал гдето 1кц и на этом всё.никаких станцый не принимает.возможно такое из за фильтра .фильтр конечно не идеальный на двоечку вышел.филитр на кварцах 8.192.полоса по нано вна вышла 3150.синтезатор вот этот https://www.youtube.com/watch?v=jeW6GK4XzW4&t=1480s
evgen250
Сообщение Alex Hoffman » 12 июн 2022, 13:43
Какой бы кривой фильтр не был, приём эфирных сигналов, всё равно должен присутствовать.
Для быстрой диагностики, нужно потыкать металлическим предметом на входы основных каскадов, начиная от УНЧ и заканчивая антенной.
Там, где фон при прикосновении перестанет появляться, там и проблема.
evgen250
evgen250
Сообщение Alex Hoffman » 12 июн 2022, 19:49
Сигнал опорника откуда берётся?
evgen250
Сообщение Alex Hoffman » 12 июн 2022, 19:50
Частота опорного генератора устанавливается на 300 герц ниже, нижнего ската кварцевого фильтра.
Сообщение Alex Hoffman » 12 июн 2022, 19:52
Если фон с 5 ноги DA1 есть, то фильтр не причём.
