Сообщение Alex Hoffman » 12 июн 2022, 21:06
evgen250 писал(а):
12 июн 2022, 20:49
на первый гетеродин подаём частоту плюс пч.ну примерно 1.800м плюс 8.192м.(середина фильтра) ,
Не на "первый гетеродин", а на первый смеситель.
Для диапазонов 160/80/40 метров, подаём сигнал с синтезатора равный частоте диапазона ПЛЮС частота опорного генератора.
Для диапазонов 20/15/10 метров, подаём сигнал с синтезатора равный частоте диапазона МИНУС частота опорного генератора.
Сообщение Alex Hoffman » 12 июн 2022, 21:17
Для Вашего фильтра частота опорного генератора должна быть в районе 8 189 500 герц.
Более точно в пределах +/- 100 герц, можно будет подобрать, по комфортному именно для Вас, приёму SSB станций.
evgen250
Сообщение evgen250 » 13 июн 2022, 07:32
Alex Hoffman, померил напряжение на смесителях. На первом 0.5вольт и на втором тоже 0.5
Сообщение Alex Hoffman » 13 июн 2022, 10:59
evgen250 писал(а):
13 июн 2022, 07:32
Через конденсатор в 10n, подключите антенну, к 4 ноге DA1. Должен прослушиваться шум эфира.
evgen250
Сообщение evgen250 » 13 июн 2022, 11:08
Alex Hoffman, шум эфира я слышу.вот только ни одной станции не принимаю.только помехи.уже антэну поднял метров на 8.должно же что то ловить. Не знаю наверно я всё же что то упустил из виду.какуюто мелоч.может тут в Тобольске мёртвая зона какая :(
Сообщение Alex Hoffman » 13 июн 2022, 11:33
evgen250 писал(а):
13 июн 2022, 11:08
Слушать надо не сейчас. Слушать надо после 21.00 на 40 и 80 метрах. Если синтезатор настроен правильно, то всяко, кого-то услышите.
В вашем районе, на 3648 кГц, по вечерам, бывает "завалинка" омских и казахских радиолюбителей. На них и ориентируйтесь.
ДПФ подключены?
Сообщение Alex Hoffman » 13 июн 2022, 11:39
Какие цифры показывает частотмер на на 6 ноге DA1?
evgen250
Сообщение evgen250 » 13 июн 2022, 13:00
Alex Hoffman, на шестой ноге да 1 частотомер показывает частоту синтезатора плюс пч (специально считал или минус пч.)
Дпф пока нет.
7evgeny7
Позывной: un7png
Сообщение 7evgeny7 » 13 июн 2022, 13:17
Здравствуйте. Попробуйте подключить ДПФ с УВЧ. У меня без УВЧ тоже почти никого не слышно было. Как подключил УВЧ и более или менее настроил фильтр станции пошли...да ещё как. При прикосновении пинцетом к L2 должен конкретно шум эфира возрастать. А вечером при прикосновении Китайские станции идут. Ещё была заморочка с выставлением частоты гетеродина. Учитывайте что при измерении частотомер тоже вносит свои коррективы. Не мог выставить частоту. Не дотягивала частота подстроечником С26. Подбирал С28. В итоге вообще удалил С28 и частоту получилось выставить.
Сообщение Alex Hoffman » 13 июн 2022, 13:37
evgen250 писал(а):
13 июн 2022, 13:00
Дпф пока нет.
ДПФ крайне желательны. (Конечно можно будет услышать и без них).
Кроме того, что они фильтруют зеркалку (что вдвое уменьшает лишний шум), они ещё и согласуют антенну со входом приёмника.
Что у Вас за антенна?
