Сообщение evgen250 » 13 июн 2022, 17:50
Alex 1, именно так и подключал
S11 на вход платы s21 на транзистор через конденсатор 10n.
ru0aog, завтра попробую сигнал подать.подскажите какой частоты и амплитуды .
evgen250
Сообщение ru0aog » 13 июн 2022, 17:58
Alex Hoffman, шум эфира может быть просто собственным шумом, разогнанного по усилению тракта (АРУ не видит сигнал и поднимает усиление до упора)
Сообщение ru0aog » 13 июн 2022, 18:00
evgen250, у вас же есть синтез.
Установите желаемую частоту приёма, допустим, на 80 метров.
Померьте реальные частоты на выходе VFO и BFO.
Напишите сюда, а мы уж подскажем, куда генератор ставить.
Амплитудой - пускай 1 мВ.
Сообщение Alex Hoffman » 13 июн 2022, 18:06
Тут надо договорится о терминах.
Под "шумом эфира", я понимаю увеличение шума приёмного тракта, при подключении к его входу антенны.
Шум БЕЗ антенны, это "шум тракта".
Сообщение ru0aog » 13 июн 2022, 18:09
Alex Hoffman, раз дело обстоит именно так, то приёмник принимет, но неизвестно на какой частоте.
Я бы промерил гетеродин и опорник.
Сообщение Alex Hoffman » 13 июн 2022, 18:14
Это не фиаско, это низкоомный вход NanoVNA, зашунтировал высокоомный выход транзистора VT6 и высокоомный вход смесителя DA2.
Всё в порядке. Без высоомного щупа, так быть и должно
Сообщение Alex Hoffman » 13 июн 2022, 18:16
Этот вопрос уже обсуждался:
"Alex Hoffman, на шестой ноге да 1 частотомер показывает частоту синтезатора плюс пч (специально считал или минус пч.)
Дпф пока нет."
Сообщение evgen250 » 13 июн 2022, 18:31
ru0aog, синтез настроен .пч 8.189.500 частота приема частота плюс пч.по частотомер у совпадает.проверял и не раз.частота приема на синтезаторе для 80 метров к примеру 3.600.000+ 8.189.500 проверял .совпадает.vfo bfo поданы куда нужно.элементы опорника с платы удалил .без антенны тишина при подключении антенны (даже когда пинцетом дотрагиваясь)появляется шум эфира.все напряжения совпадает со схемой в режиме rx.
evgen250
Сообщение evgen250 » 13 июн 2022, 18:33
ru0aog, если только китайский частотомер врёт.но мне сравнить несчем.если осликом ,но там я уже и забыл как частоту посчитать.
evgen250
