Сообщение Alex Hoffman » 20 июн 2022, 11:49
evgen250, у Вас осцилограф и ГСС есть?
Сообщение ru0aog » 20 июн 2022, 12:33
Alex Hoffman,
думаю, nanoVNA в первом приближении сойдёт за ГСС (с делителем, естественно). Мелькал у Евгения тут.
Сам такой в руках не крутил, но думаю что как генератор можно его использовать задав одну-единственную частоту.
Уровень обычным делителем напряжения один раз можно выставить и всё. Для проверки приёмника хватит.
И как я понял, есть доступ к С1-65А.
Дальше - по схеме :)
Сообщение Alex Hoffman » 20 июн 2022, 13:12
20 июн 2022, 12:33
Я с ней не знаком. Она может выдавать фиксированную частоту?
7evgeny7
Позывной: un7png
Сообщение 7evgeny7 » 20 июн 2022, 18:52
Nanovna выдает сигнал заданной частоты. Через делитель можно подключить на антенный вход и с помощью осциллографа отследить прохождение сигнала. Как активировать в nanovna режим генератора есть видео на Ютубе. Сам заимел этот приборчик два дня назад. Особо пока не исследовал его. Но функций много, для радиолюбителя-самодельщика за эту цену само то...
Сообщение Alex Hoffman » 20 июн 2022, 19:53
7evgeny7 писал(а):
20 июн 2022, 18:52
Если на то пошло, то можно обойтись и вовсе без ГСС. Слепить на макетке, генератор на кварце, можно минут за двадцать.
При отсутствии ДПФ, даже не важно на какую частоту! ;)
Позывной: RN4AAB
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Alex 1 » 20 июн 2022, 22:05
evgen250 писал(а):
20 июн 2022, 11:17
вот с индуктивностями не знаю.тестер просто отказывается их мерить.думал китайский lc 100
Эт как отказывается? Промерьте простым мультиметром, на предмет есть цепь или нет цепи.
evgen250
Сообщение evgen250 » 21 июн 2022, 20:20
ДРУЗЬЯ .Всем огромное спасибо всё получилось.сижу слушаю.чувства переполняют.после 22.00 эфир ожил.
evgen250
Сообщение evgen250 » 21 июн 2022, 20:54
Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 21 июн 2022, 20:58
evgen250 писал(а):
21 июн 2022, 20:20
Дак в чем косяк то был?
Сообщение Alex Hoffman » 21 июн 2022, 21:21
ShAlex13 писал(а):
21 июн 2022, 20:58
Осторожно предположу, что никакого "косяка" не было вовсе.
Просто слушал не на там и в неправильное время. ;)
Прохождение на 80-ке, в последнее время просто отвратительное.
Да и на 40-ке, не намного лучше. Как не крути, а на дворе лето, не самое лучшее время для радио.
Последний раз редактировалось Alex Hoffman 21 июн 2022, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
