Страница 1 из 2
АМ радиоприемник 0.5 - 20 МГц на основе TRX STEP
Добавлено: 22 янв 2020, 15:30
Miharus300
Всем привет
Так уж вышло, что я люблю ловить вещалки, поэтому захотелось сделать именно АМ приемник, причем с возможностью настройки на любую частоту. Я взял за основу схему указанного трансивера, убрал второй смеситель и ДПФ. Частоту ПЧ сделал 455 кГц, полоса пропускания фильтра как раз 9 кГц - то что надо для АМ. Получилась вот такая схема. Слушаю его в Москве, в качестве антенны кусок провода. Впринципе ловит не хуже чем sdr приемник rtl2832. Но кажется, можно лучше. И да, еще одна проблема - генерит на 50 кГц. Видимо по тому что два усилка в одном корпусе.
Кто поопытнее, посмотрите на схему - что в ней плохо, что можно улучшить? И главное, почему возникает самовозбуд?
Добавлено: 22 янв 2020, 16:33
Miharus300, однозначно будет генерить, сложно развести плату так, что бы в одном корпусе микросхемы два УПЧ.
Из непонятного, а где детектируется сигнал?
Добавлено: 22 янв 2020, 16:45
Miharus300
Я не очень понял почему, но если я ставлю диод, то нихрена не слышно)) Поэтому я поставил просто ФНЧ для получения огибающей, а отрицательная полуволна то ли не отрезается, то ли отрезается как то неочевидно.
Добавлено: 23 янв 2020, 01:49
Miharus300
В общем генерит на 50 кГц не из-за того что оба усилка в одном корпусе- переделал на 2 микросхемы все то же самое. Переделал весь монтаж минимизировал наводки по воздуху и по питанию. И все равно зараза возбуждается. У меня осталась только одна мысль- слишком большое сопротивление резисторов в обратной связи.
Добавлено: 23 янв 2020, 08:41
r4hcz
В схеме ошибка? ОУ с положительной обратной связью. Так это и есть генератор.... либо я чего-то не понимаю.
Добавлено: 24 янв 2020, 12:03
Miharus300
r4hcz писал(а): ↑23 янв 2020, 08:41
Да, в схеме ошибка, перепутаны инвертированный и обычный входы ОУ. На самом деле собрано как надо. Спасибо что заметили.
Разобрался в чем было дело. То что я принимал за генерацию на самом деле была несущая на 455кГц, которую мой старенький осциллограф с полосой 200 кГц показывал как 45 кГц. Пришлось достать нормальный осциллограф, все стало понятно. А пролазила несущая по тому что я нормальный детектор не сделал. Добавил вот такой детектор - все встало на свои места.
Но теперь другая проблема. Слишком сильно гуляет уровень сигнала. То тишина, то орет. И так со временем плавает. Слушать невозможно.
Добавлено: 24 янв 2020, 12:15
Miharus300 писал(а): ↑24 янв 2020, 12:03
А теперь АРУ
Добавлено: 24 янв 2020, 13:08
Miharus300
R2AJI писал(а): ↑24 янв 2020, 12:15
А теперь АРУ
Ару по ПЧ получается?
Добавлено: 24 янв 2020, 14:55
Miharus300, АРУ это самая благодатная почва для экспериментов! Можно по ПЧ, можно по НЧ, можно по ПЧ и НЧ, можно по УВЧ и ПЧ.
Добавлено: 24 янв 2020, 15:17
Miharus300
А реально за счет чего такое изменение уровня? Неужели прохождение? Может это по тому что по входу смесителя нет фильтров, и какой то другой сигнал вне полосы слишком сильно влияет на смеситель?
