Трансивер uSDX
Трансивер uSDX
Сообщение dukovit » 10 янв 2025, 21:43
Спасибо! Честно сказать интуитивно думал что там приемник как приемник.. Не скажу что сходу готов ответить что понятно как это работает точно, но если уж получается что на 50 ом ищем напряжение от источника который имеет сопротивление сильно больше... то все вполне логично. Еще бы проволокой скрутил бы вход на землю и ожидал бы приема) тогда чуть позже пойду искать как такая антена делается и согласовывается
dukovit
- Позывной: UB4LAL
Трансивер uSDX
Сообщение dollopr » 10 янв 2025, 22:21
50 Ом это волновое сопротивление с обычными сопротивлениями общее только название. Можете купить автоматическое согласующее устройство на подобии atu-100 или с ручным управлением. Но учтите что atu-100 (если не ошибаюсь) не обходимо доработать что-бы работало с малыми мощностями меньше 5 ватт. Ну а если решитесь собирать антенну без согласующее устройства придется прочитать тонну литературы и запастись приборами.
dollopr
Трансивер uSDX
Сообщение RA6M » 11 янв 2025, 22:53
По поводу тонны литературы, вы немножко преувеличили.
Самое простое, что здесь можно сделать- это длинный провод. желательно, минимально 42 метра. Но если нет такой возможности. Тогда какая получится. И как минимум нана вна. Чтобы загнать вашу проволку в диапазонный резонанс. Там смотрите сами. Не хватает длинны, ставьте удлиняющию катушку. Получилась немного длиннее ставьте конденсатор. Можете сделать простейший Г контур. И согласовать вашу антенну вручную.
У меня висит кусок провода из окна 1 этажа. Не определённой длины
Правда настраиваю тюнером N7DDC. Немного работает, только диаграмма направленности Х.З. какая
RA6M
Трансивер uSDX
Сообщение dukovit » 19 янв 2025, 10:10
я ведь даже не про передачу говорю... неужели usdx не может с куском провода работать на прием? неужели без согласования ничего совсем не услышать? - просто понять бы само устройство рабочее или нет..
dukovit
- Позывной: UB4LAL
Трансивер uSDX
Сообщение dollopr » 19 янв 2025, 15:41
Ну очень мощные сигналы может и услышите.
Попробуйте послушать на 4996, 9996 и 14996 кГц.
Это сигналы точного времени для каких-то военных объектов. Работают в режиме CW, попробуйте покрутить настройку + - 2 килогерца от этой частоты, а то я не уверен что синтезатор откалиброван на заводе.
dollopr
Трансивер uSDX
Сообщение Криворукий » 19 янв 2025, 22:21
На кусок провода нужен УВЧ.
Как всеволновый приёмник он скорее всего нормально работать не будет, потому что ДПФы с большой долей вероятности на любительские диапазоны.
Трансивер uSDX
Сообщение Криворукий » 19 янв 2025, 22:53
dukovit, у меня на столе сейчас SDR приёмник. У него приёмная часть как у uSDX.
Подключил его прямо к антенне ( в качестве антенны за окном метровый штырь).
Вещалки принимает без проблем.
- Позывной: UB4LAL
Трансивер uSDX
Сообщение dollopr » 20 янв 2025, 20:35
Провëл эксперимент. Кинул метровый кусок провода в окно и мой USDX на 7265 кГц слабо но ловит "международное радио Китая".
dollopr
Трансивер uSDX
Сообщение dukovit » 20 янв 2025, 22:26
Вот наверное я не зря волнуюсь. Видете, у коллег и sdr и usdx на метровый провод что то принимает. Стало быть наверно надо или настраивать или надо чинить... читал что при включении там какой то оперционник может попалить смеситель или что то еще...
dukovit
