Звук без обработки - как у любого простой самоделки без ФНЧ - клопика, аматора и им подобных. Вот пример - уровень шумов 5-6 балов, сигнал станции - 8 балов, никакой обработки звука:
Трансивер uSDX
Трансивер uSDX
Сообщение Eof » 12 мар 2021, 19:43
Eof
- Позывной: UA3YMC
Трансивер uSDX
Сообщение N0D » 23 мар 2021, 13:36
Вы ошибаетесь фильтрация там есть и она осуществляется на "программном" уровне, а не на "аппаратном". Обсуждение плюсов и минусов такого способа фильтрации не является целью моего комментария, просто хотел уточнить, что считать данный аппарат безфильтровым ошибочно.
N0D
Трансивер uSDX
Сообщение Eof » 24 мар 2021, 08:48
Там есть цифровая фильтрация низкого порядка (на большее нехватает ресурсов микроконтроллера) по эффективности сравнимая с однозвенным RC фильтром. Но нужно учитывать, что она никак не может помочь избавится от искажений, возникающих из-за вывода звука посредством ШИМ.
Образец, как трансивер звучит без дополнительных фильтров я выкладывал выше. Для улучшения звучания могу порекомендовать либо активный ФНЧ на ОУ (что-то вроде http://qrx.narod.ru/arhn/fn_tr.htm), либо фильтрацию на каком-нибудь специализированном DSP процессоре (я пробовал ADAU1701).
Eof
- Позывной: UA3YMC
Трансивер uSDX
Сообщение N0D » 31 мар 2021, 15:05
На всякий случай заброшу сюда электрическую схему и функциональную блок-схему во избежании недопониманий.
Это для наглядности, чтобы не думалось что это "примитив".
N0D
- Позывной: UA3YMC
Трансивер uSDX
Сообщение N0D » 26 апр 2021, 08:55
Столкнулся с проблемой подавления боковой полосы на прием, точнее с ее неподавлением.
Подкоркой понимаю, что что то не так с IQ. Куда копать пока не понял.
Какие напряжения должны быть на LM4562 на 1-2 и 6-7 ???
У меня 2 — 2.5В 1 — 1.5В 6 — 2.5В 7 — 3.6В
Еще может кто знает, что за настройки такие в меню "Param A,B,C"?
N0D
Eof
- Позывной: UA3YMC
Трансивер uSDX
Сообщение N0D » 05 май 2021, 10:13
После переделки по питанию операционника на 5В на 7-ом 3.82В на 1-ом 1.65В
Проблему боковой полосы это не решило, зато надеюсь FST теперь менять не придется.
Проблему боковой решило смена прошивки с 1.02i до 1.02r, теперь все работает как надо.
N0D
Трансивер uSDX
Сообщение alexander12 » 18 ноя 2021, 16:28
Вообще, прикольная схема но каша из топора получается, причем топор самой неудачной системы "пятая нога собаке" (речь про МК).
Стоит МК заменить на хотя бы китайский стероидный клон (который уже со встроенным ЦАП и ускоренным умножением) или даже лучше на минимально младшие модели STM32 с DSP функционалом и концепт расцветет.
alexander12
Трансивер uSDX
Сообщение Oleg » 18 ноя 2021, 16:57
А если еще добавить пару нормальных кодеков (АЦП/ЦАП), то получится трансивер Маламутalexander12 писал(а): ↑18 ноя 2021, 16:28на минимально младшие модели STM32 с DSP функционалом и концепт расцветет.
