SGC-SG 2020
SGC-SG 2020
Сообщение ru0aog » 16 янв 2024, 07:31
Доброго всем дня!
По случаю попался мне вот такой образец американского трансивера 1998 года, который выпускала небольшая компания (навроде как SW-2016).
Снят с производства в 2005.
У меня старая версия, без ADSP
Заявлено:
- частотный диапазон RX 0,4...30 МГц / TX 1,8...29,7 МГц
- моды LSB,USB,CW
- переменная ширина полосы приёмника по НЧ - 0,1...2,7 кГц
- автоматический телеграфный ключ
- мощность передатчика - регулируемая (20 уровней):
на частотах 1,8...25 МГц - не менее 20 Вт РЕР (кратковременно до 40 Вт)
выше 25 МГц - не менее 12 Вт
- питание 9...18 В (12Вх420 мА на приёме с включенной подсветкой, 370 мА с выключенной)
SGC-SG 2020
Сообщение ru0aog » 16 янв 2024, 07:58
Буду ковырять понемногу.
Первая проба на приём - частоту приходится устанавливать на 0,2 кГц ниже
SGC-SG 2020
Сообщение ru0aog » 16 янв 2024, 08:16
Открыл посмотреть, что внутри.
Из толстого алюминиевого корпуса шасси вынимается целиком
Рекомендуемые модернизации от DG2IAQ уже были проведены:
- напаяны параллельные конденсаторы,
- диоды заменены на малошумящие
Самое главное - опорник установлен из отечественной военки :)
По инструкции радио следовало прогреть не менее 15 минут, пока частота не стабилизируется.
Теперь достаточно одной минуты.
Проц 68HC711E9 (8-битный, 12K EPROM, 512 EEPROM, 512 RAM) с прошивкой версии 1.06
Вернуться в «Прочие»
