Я только что видел этот усилитель для Discovery TX 500 - кто-нибудь когда-нибудь пользовался им? Я пытался узнать больше об этом, но безрезультатно. Звучит очень многообещающе - от 50 до 100 Вт. Не указано, есть ли встроенный автотюнер. И выглядит именно так, как нужно TX 500.
https://www.tron-vtm.ru/catalog/sredstv ... ti-pa-500/
Усилитель мощности для трансиверов серии TX-500 и Altai ATU увеличивает выходную мощность до 100 ватт, что позволяет передавать сигналы на большие расстояния, а так же использовать комплект в качестве базовой станции.
Непосредственное крепление к трансиверу в качестве дополнительного модуля позволяет сохранить компактность комплекта, что делает его удобным для переноски и использования в полевых условиях.
Усилитель мощности крепится непосредственно к трансиверу. Боковые накладки обеспечивают удобство эксплуатации и дополнительную защиту при транспортировке. Алюминиевый радиатор обеспечивает оптимальный температурный режим работы трансивера.
Характеристики
Производитель Lab599
Частота HF (0-30 МГц)
Тип Авто/База / Портативные
Режим работы Цифровой
Функции
Выходная мощность 50-100 Вт;
Внешнее питание 12-24 В, 10 А;
Цифровое управление;
Компактный размер;
Прочный алюминиевый корпус и эффективная система охлаждения;
Алюминиевый радиатор, обеспечивающий эффективное охлаждение трансивера;
Боковые накладки обеспечивающие удобство эксплуатации и защиту при транспортировке;
Компактный размер (Д*Ш*В): 204*125*110 мм;
Вес: 0,7 кг.
Discovery TX 500 Усилитель мощности PA-500 Lab599
Aist76
Сообщение ru0aog » 10 авг 2023, 09:05
Очень интересно.
Цену не озвучивают?
Насколько я знаю, Lab599 ещё не выпустил свой усилитель.
А немец занят заказами на ближайшие 1,5 года - https://www.diy599.com/
Но лабовский стиль просматривается - та же красная подложка для охлаждения ТХ-500, что была применена в батарейном блоке.
Цену не озвучивают?
