Сообщение ru0aog » 14 июн 2023, 19:41
Из SMD-шных p-n-p у себя нашёл только S8550.
Впаял с резисторами
Базовый резистор с обратной стороны.
Первой попыткой повредил маску на земле, поэтому пришлось переделать.
Включаю - не работает (
Хм, наверное потому, что при прозвонке транзисторы оказались всё же n-p-n. Китаец сунул не то...
Ладно, проверить надо - ставлю 2N2907, прозвонив его предварительно:
Заработало :)
Наверное остальные нашлёпаю так же, в то-92
Теперь жду регистры 595 в smd. Пусть всё же плата будет с ними.
Сообщение R2AJI » 14 июн 2023, 20:53
14 июн 2023, 08:18
Народ, у кого установлен Диптрэйс, просьба проверить расстояние между отверстиями.
R4FBL
Позывной: R4FBL
Сообщение R4FBL » 14 июн 2023, 21:14
Всем привет, помогите с аттенюатером, собрал плату аттенюатора но вместо pdta113 поставил bc856, при подключении к ардуино мега, включаются все реле.Как будто идет перебор реле. В чем может быть проблема ?
RU3UM
Позывной: RU3U
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение RU3UM » 15 июн 2023, 08:36
14 июн 2023, 19:41
Добрый день, Станислав!
Я правильно понимаю, что в скетче также будет правка по части формирования кодов для 595-го регистра и штатный разъем платы будет задействован?
Отличное решение!
73! de RU3U
Сообщение ru0aog » 15 июн 2023, 09:55
RU3UM, ну да.
У меня где-то были 595 мелкие, но это было так давно, что я уже не помню, куда их положил)
Сначала хотел без них, чтобы не "дёргать" реле при включении. Но потом пригляделся к плате - в выключенном состоянии аттенюация отсутствует (я бы предпочёл наоборот - максимальное ослабление без питания).
Так как инициализация микроконтроллера и загрузка данных в регистр занимает какое-то время, думал устроить линии управления реле так, чтобы не было лишних срабатываний. Но теперь вижу, что время задержки не такое уж и большое, реле всё равно должны сработать, чтобы включить ослабление, так что пускай будет регистр. Для совместимости. Вдруг кто захочет повторить.
R4FBL
Позывной: R4FBL
Сообщение R4FBL » 15 июн 2023, 16:46
R4FBL писал(а):
14 июн 2023, 21:14
Ситуация подобная моей уже описывалась в форуме, но там плохой контакт разъёма, у меня же непосредственно припаяны провода к контроллеру и плате аттеньюатора.При включении начинают щелкать реле, питание отдельно, земля общая. Пробовал подключать к ардуино нано, в проекте R7KBI, таже история.
Сообщение ru0aog » 15 июн 2023, 19:31
R4FBL, Владимир, непонятно, что конкретно происходит у вас.
Может покажете видео?
R4FBL
Позывной: R4FBL
Сообщение R4FBL » 19 июн 2023, 07:54
А скажите, если я поставил микросхему 74HC595 вместо MC74hc595 вроде одна и таже микруха ?
RU3UM
Позывной: RU3U
Сообщение RU3UM » 19 июн 2023, 09:21
R4FBL писал(а):
19 июн 2023, 07:54
Добрый день, Владимир!
Одно и то же. Ставьте смело.
R4FBL
Позывной: R4FBL
Сообщение R4FBL » 19 июн 2023, 12:06
Всем огромная благодарность, заработало. Проблема была в пробитой микросхеме. Не знаю почему новая микросхема с блистера была не рабочей. Заменил и всё заработало.
