Нужна помощь в ремонте С1-65.
Григорий
Позывной: R4UAC
Сообщение Григорий » 22 фев 2024, 13:56
Два года не пользовался, а тут вдруг понадобился. Включаю. Горизонтальная линия на экране появляется только когда переключатель В3 ( внутр, сеть, 1:1, 1:10 ) установлен в положение "сеть" и переключатель В6 (*1, *0.1, вх Х) установлен в положение "вх Х". Подаю на вход Y синусоидальный сигнал. Переключателем В2 ( Вольт/Дел ) сигнал можно увеличить или уменьшить по вертикали. Делаю вывод что усилитель вертикального отклонения работает. Но саму синусоиду не вижу, так как не могу растянуть изображение по горизонтали. Читаю умную книгу, а именно "Техническое описание и инструкция по эксплуатации". Неисправность - "Не запускается развёртка". Вероятные причины неисправности - неисправны транзисторы Т13 - Т20 ( У4 ). Проверил - исправны. Неисправны диоды Д16 - Д35 ( У4 ). Проверил - исправны. Неисправен нувистор Л2 ( У4 ). Впаял новый. Нет контакта в переключателях В7 и В8. Насколько можно было к ним подобраться промыл спиртом. Заодно проверил на исправность все остальные диоды и транзисторы на плате У4. Где "копать" дальше ???
С уважением Григорий R4UAC.
Благодарил (а): 199 раз
Сообщение R9OFG » 24 фев 2024, 13:39
Электролиты?
Григорий
Позывной: R4UAC
Сообщение Григорий » 24 фев 2024, 15:26
Электролиты не проверял, но питающие напряжения поступающие на плату У4 ( -10 Вольт, +10 Вольт и +80 Вольт ) в норме и регулируются.
Сообщение R9OFG » 24 фев 2024, 15:48
Григорий писал(а):
24 фев 2024, 15:26
Там вроде и лампы есть, что у них по контрольным напряжениям?
Григорий
Позывной: R4UAC
Сообщение Григорий » 25 фев 2024, 14:44
В данном осциллографе применены три сверхминиатюрных металлокерамических триода типа "НУВИСТОР" 6С51Н-В. В осциллографе С1-65А они заменены полевыми транзисторами.
Напряжения на выводах нувисторов согласно карте напряжений ( Приоложение 1 технического описания ) плюс минус 0.2 Вольта.
Сообщение R9OFG » 25 фев 2024, 17:55
У таких старичков еще беда с контактами на переключалках, рекомендуют WD промывать, но это плохое решение, спирт наше все.
