Генератор радиолюбителя коротковолника на Ардуино
pchelincev
Позывной: Николай
Сообщение pchelincev » 11 мар 2021, 22:42
Добрый день!
Собрался собрать ВЧ генератор Владимира, который был показан лет пять тому назад.
Есть некоторые вопросы по сборке. Помогите начинающему "Ардуинщику".
Может кто собирал, может быть Владимир увидет мои вопросы.
Прошу подсказать со скетчем, особенности сборки, отображения и схемы подключения волтметра.
Спасибо!
Можно писать на мой адрес: nick.pchelintsev2013@yandex.ru
pchelincev
Позывной: Николай
Сообщение pchelincev » 21 мар 2021, 03:03
Подскажите, как в данном случае грузятся в Ардуино предложенные библиотеки?
Позывной: RN4AAB
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Alex 1 » 14 авг 2025, 06:54
Вопрос к автору сего генератора. Можно ли просто выложить тут в теме, НЕХ файл прошивки, без IDE страданий, ибо ни чего не компилируется, IDEшка крутит дули, зип с библиотеками не прикручивает
Вот такая селяви!
Вот такая селяви!
Благодарил (а): 159 раз
Сообщение Криворукий » 14 авг 2025, 13:55
Alex 1, если вдруг автор не ответит, попробуйте прошить этим:
arduino_build_761116.zip
(32.14 КБ) 15 скачиваний
Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 14 авг 2025, 21:49
Криворукий Очень даже сильно благодарен! Но есть вопросик. Почему 2 файла? Ежели я правильно понял, то файлы "выкушены" из журнала IDE?
Сообщение Криворукий » 14 авг 2025, 22:47
Да, оба файла созданы в процессе компиляции.
Можно использовать любой. Разница лишь в том, что в одном есть загрузчик (это если продолжать использовать плату ардуино как ардуино и загружать скетчи через юсб), а в другом нет.
Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 20 авг 2025, 07:16
НЕХ только под ST7735S(аж 4 сентября прибудет из Поднебесной) дисплей? Другие, например SSD1306 или SH1106, попыток прикрутить не было? Или под ILI9341?
Сообщение Криворукий » 20 авг 2025, 21:27
Есть проекты под символьный 16х2, на SSD1306 не видел.
Alex 1, пробовали прошивку без дисплея запустить?
Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 21 авг 2025, 07:29
Даже не приступал к макетированию, жду дисплей. Да и со схемой нужно поработать, ибо уровень выхода с 9850 не очень гуд, как и форма сигнала с повышением частоты, нужен буферный каскад с АРУ, для выравнивания уровней и нагрузочных способностей. Сам проект привлёк внимание из за наличия в проге измерителя выхода.
АЧХ 9850 с программой японца
схематически выход ГСС может выглядеть примерно так
Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 21 авг 2025, 07:31
А вот АЧХ 9850 но с прогой от UR3ILF
