NWT-300AF
NWT-300AF
Сообщение Ivan_Ivanov » 17 ноя 2021, 14:01
Чтобы "убрать" завал, надо поставить галку в чекбоксе "Математическая коррекция канала".
Последний раз редактировалось Ivan_Ivanov 17 ноя 2021, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
NWT-300AF
Сообщение ru0aog » 17 ноя 2021, 16:22
Ivan_Ivanov писал(а):
17 ноя 2021, 14:01
Да, я поэтому и не написал дальше про калибровку.
Что-то не разобрался, что за фигня?
Калибрую на -40 дБ, потом 0 дБ, ставлю мат.коррекцию и вот что получается
NWT-300AF
Сообщение ru0aog » 17 ноя 2021, 17:10
Так. Разобрался.
Надо колибровать логарифмический детектор на максимальном количестве шагов = 9999 и желательно на том диапазоне, где потом будут проводится измерения
Тогда более-менее получается:
NWT-300AF
Сообщение ru0aog » 17 ноя 2021, 17:16
Здорово, что приборчик может снимать АЧХ от 10 Гц.
Можно им звуковые характеристики снимать :)
Проверил линейность на звуковых частотах. Каждый шаг должен точно соответствовать ослаблению в 10 дБ. Волнушка есть, но некритичная.
Самый нижний график - свободный вход (видимо нахватал наводку 50 Гц вначале)
то же самое на КВ от 100 кГц до 30 МГц
Я думаю, работать можно :)
NWT-300AF
Сообщение Ivan_Ivanov » 17 ноя 2021, 21:09
17 ноя 2021, 17:10
Для получения максимальной точности и минимума погрешности, перед каждым измерением с новыми параметрами, необходимо создавать собственный калибровочный файл.
Так же, необходимо помнить, что, как не крути, но график полученный в результате измерений, всё равно будет в +/-, отличаться от характеристик в реально работающей конструкции.
NWT-300AF
Сообщение ru0aog » 01 янв 2022, 11:03
Ну что я скажу после впайки резистора - не помогло :(
Усилок вылетел точно так же, как и раньше.
А пока был жив, показывал немножко больше гармоник, чем прежде.
NWT-300AF
Сообщение ru0aog » 02 янв 2022, 08:47
Заменил усилитель. Выкинул нафиг этот резистор. Скаральный смысл его установки мне непонятен.
Ладно, осталось ещё два усилителя AG602 в запасе. Как они закончатся, буду думать об установке AD8009.
Для памяти - так выглядит выходной сигнал с исправным усилителем
Буду осваивать свой новый самодельный высокоомный щуп.
Также пришли китайские соединительные кабели BNC на RG316.
Сам кабель неплохой, паяется легко, изоляция не плавится, заполнение оплёткой хорошее.
Но разъёмы средненькие - надо немного разгибать лепестки массы, и не очень нравится обжимка кабеля под термоусадкой. Но пока работают.
Шумы цепляет вот так:
верхний график - со входа на выход через кабель 1,5 м.
нижний график - свободный вход.
график на -82 дБ - на вход подключен разомкнутый кабель 1,5 м.
Далее.
нижний график - на входе кабель 75 см с замкнутым концом.
верхний график - тот же кабель с разомкнутым концом. из оплётки выглядывает 15 мм жилы.
NWT-300AF
Сообщение ru0aog » 02 янв 2022, 09:15
Продолжаем бороться за децибелы :)
Стал я искать, что же так влияет на шумовую дорожку. Откуда прибавка аж 20 дБ?
Ни выключение лампы, ни паяльника никак не повлияло на уровень шума.
И вот получил вот интересный график
Это я взял оплётку кабеля на конце, а потом отпустил.
Ни заземление на корпус прибора, ни ещё куда бы то ни было не давало такого эффекта.
NWT-300AF
Сообщение ru0aog » 02 янв 2022, 09:25
Но вернёмся к щупу.
Он собран по схеме Сергея Беленецкого US5MSQ
Собрано на макетной плате. pnp-транзистор КТ3102А.
Стабилизатора нет, питание от Кроны. Всё, что правее по схеме, начиная с DA1, отсутствует.
Резистор 100 Ом по результатам подборки получился 150 Ом (напряжение +4,3 В).
Конденсатор на входе - КГК-1 5,1 пФ последовательно с китайским 10 нФ.
Положил всё в корпус из двустороннего стеклотекстолита.
Внутреннее "корыто" пропаяно и заземлено на кабель в одной точке.
Крышка изнутри тоже заземлена.
Вот несколько измерений:
нижний график - шум NWT, без кабелей.
синий график - кабель щупа подключен, сам прибор выключен.
зелёный график - щуп включен, вход щупа закорочен.
и красная пила - это включенный щуп с открытым входом. Сначала я держал его за боковые стенки, потом положил на стол.
То же самое, но верхний график - на входе резистор 1к5
NWT-300AF
Сообщение ru0aog » 02 янв 2022, 09:46
Ну и сам фильтр.
Голубая линия - щуп подключен к фильтру, но фильтр не подключен к генератору.
Красно-зелёный график - АЧХ фильтра на дросселях
Прибавка выше 0 дБ получается из-за трансформации сопротивлений при сохранении мощности.
