Эквивалент нагрузки
Благодарил (а): 56 раз
Эквивалент нагрузки
Сообщение Oleg » 15 сен 2022, 23:21
R4YAE писал(а):
15 сен 2022, 18:53
Можно задуматься над припаиванием фланца к медной пластине легкоплавким припоем.
Я попытался найти информацию по теплопроводности припоев. Удалось найти кое-что.
Похоже, что по сравнению с современной пастой выигрывают только высокотемпературные припои типа Впр1.
Правда, у них температура плавления запредельная. Их ведь не для радиодеталей используют :D :D
Я полагаю, что хорошая паста - гораздо лучше чем какой-нибудь ПОС-61 или аналогичный оловянно-свинцовый припой.
Также притирка поверхности фланца к медной пластине будет полезна.
Эквивалент нагрузки
Сообщение ru0aog » 15 окт 2022, 14:23
Давно уже мне нужен был эквивалент нагрузки.
Причём не просто резистор 50 Ом. Нужен был эквивалент с аттенюатором, согласованным с 50 Омам как по входу, так и по выходу. Чтобы можно было подключать анализатор.
И хорошо бы это всё было в виде интегрального модуля. В сентябре заказал б/у-шный модуль у китайцев.
Недавно модуль приехал.
Теперь возникла проблема - где взять под него корпус?
Обыскал местные объявления... ничего подходящего. Плюнул и взялся сам. Сегодня как раз выходной.
Нашёлся обрезок алюминиевого кругляка диаметром 45 мм.
Марки то ли Д16Т, то ли В95Т, но не чистый вязкий алюминий, а какой-то сплав.
И начал я отсекать всё лишнее :)
Оквадратил немного
Отрезал
Эквивалент нагрузки
Сообщение ru0aog » 15 окт 2022, 14:28
Проходами стал выбирать серединку
Постепенно, подмеряя модуль, выбрал внутренности
Вырезал окна под разъёмы, насверлил отверстия
Модуль посадил на термопасту GD007.
В итоге вышла такая коробочка
Осталось сделать крышку и притянуть к какому-нибудь радиатору
Последний раз редактировалось ru0aog 15 окт 2022, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Эквивалент нагрузки
Сообщение ru0aog » 15 окт 2022, 14:33
Как работает?
На 100 МГц.
Без эквивалента (напрямую с генератора)
Через эквивалент
Заявленное ослабление -30 дБ, фактическое -29 дБ на частоте 100 МГц.
С возможностью рассеивать некоторую мощность.
На 1 ГГц затухание больше.
Видимо это влияние соединительных кабелей.
Без эквивалента
Через эквивалент
