Страница 1 из 3
FeelElec FY6900 перестает работать
Добавлено: 22 июн 2020, 01:30
zeta
включаю выдает синус, а через какое время синуса нет.
сделал что то типа фактори ресет (оно там как то странно называется Factory YES) не помогло
У меня достаточно прохладно, может он так перегревается?
Может кто то видел где то подобную проблему.
Гуглю одни ревью
Добавлено: 23 июн 2020, 11:00
Вполне возможно, что перегревается. Сигнал пропадает резко или постепенно? Через какое время?
Добавлено: 23 июн 2020, 14:18
zeta
R2AJI писал(а): ↑23 июн 2020, 11:00
резко, время от 3х секунд, до 2-5 минут после включения от розетки
Я в начале думал это какой то режим, перешелкнул Factory No в Factory YES. Но ресетнуло ли оно его я так и не понял.
Если на передней панели (кнопка с лева снизу) включить выключить, то синус не появляется,
Если перешелкнуть кнопкой сзади на блоке питания, то сигнал появляется, вроде бы, если он был долго был выключен то работает дольше, но если он боится перегрева то это должна быть типичная проблема. Но я не нашел посты что люди приделывают к нему радиатор и вентилятор.
У меня совсем не жарко
Добавлено: 23 июн 2020, 15:34
Возможно где-то отваливается контакт. Попробуйте, чем-то не проводящим, например шариковой ручкой без стержня, аккуратно постучать по плате, простукиванием можно найти плохой контакт. А вообще, попробуйте начать с пристального и беспристрастного осмотра, может визуально, что-то обнаружится.
Добавлено: 28 июн 2020, 23:28
zeta
Размещаю фотки, которые могут подсказать как его разбирать. Чтобы переднюю и заднюю пластины снять надо давить побокам отверткой
Добавлено: 28 июн 2020, 23:36
zeta
Там есть место для вентялятора. Я его там установил. Есть радиатор, который кое как касается трех микросхем без термопасты. Я ее нанес, но это все не помогло. Когда стучал карандашем, раз совпал удар по кондеру блока питания. Но ни разу не смог это повторить, новероятность такая есть. Блок питания дает 5в и -14в и +14в. 14 вольт не пропадает.
Добавлено: 05 июл 2020, 02:21
zeta
Проблема была в оригинальном кабеле питания.
Добавлено: 06 июл 2020, 22:15
zeta
новым проводом работает лучше, но через какое то время глюк случается
Добавлено: 07 июл 2020, 10:59
zeta писал(а): ↑06 июл 2020, 22:15
Очень интересно, может дело не в шнуре питания а в разъеме на приборе? Или вообще, с плохим качеством питания?
Добавлено: 07 июл 2020, 19:16
zeta
Когда я держал в руках прибор со старым проводом я заметил, что он перегружается, перед этим он обычно просто стоят на столе, я заменил провод и с новым провод сбоев от того, что я его трушу нет.
По ощущениям проблем в штекере нет, наверное стоит проверить
Главное что бы не ФПГА дохла
