"Бульбулятор" для травления печатных плат
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 14 окт 2019, 20:11
Надоело мне травить платы в пищевых ПЭТ контейнерах. Раствор надо перемешивать постоянно, да и ждать приходится довольно долго.
Решил я смастерить себе вертикальную ванну с аквариумным компрессором.
В качестве материала использовал оргстекло - боковые стенки 4мм, рамка 10мм. Швы проклеены герметиком и скреплены винтами для большей прочности. Компрессор купил самый дешёвый, 5$ всего, но работает хорошо. Пузырьки образуются в пластиковой трубке с отверстиями, вклеенной в рамку. Трубку я склеил из двух корпусов от гелевых ручек. Силиконовую трубку, через которую поступает воздух с компрессора, можно использовать для слива раствора из ёмкости в тару для постоянного хранения. Основание изготовил из толстой фанеры, снизу приклеил прямоугольные отрезки вспененной резины для амортизации.
Пользуюсь этим "бульбулятором" уже больше 3-х лет, никаких нареканий в работе. Добротно получилось. Платы большого размера травятся довольно быстро, процесс можно контролировать фонариком, просвечивая корпус "бульбулятора" насквозь.
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Re: "Бульбулятор" для травления печатных плат
Сообщение R4YAE » 14 окт 2019, 20:13
Резинки, которыми компрессор прикреплён к фанерному основанию через пористую резину, довольно быстро рассохлись, заменил их длинной пружиной
- Voodoo Doll
Сообщение Voodoo Doll » 15 окт 2019, 03:05
Чем травите? И если ХЖ, то как часто надо чистить ёмкость. У меня подобная, но из ПВХ и оргстекла, довольно быстро (за полгода примерно) становится полностью ржаво-оранжевой. Внутренние размеры 210х190х4 мм.
btw, этот формфактор оказался самым удобным, на моём опыте. Первую ёмкость пришла идея склеить в декабре 2012 года, с тех пор постоянно было желание что-то переделать. Первая имела подогрев на аквариумном обогревателе (200 Вт) и ёмкость 1.4 л. Затем постепенно конструкция эволюционировала до этой квадратной, без подогрева (если надо быстро, можно на минуту сунуть раствор в микроволновку). Как будет время, чертёж нарисую.
Voodoo Doll
- Позывной: -- -- --
Сообщение tygra » 15 окт 2019, 20:16
Подумывал о подобном девайсе , но так руки и не дошли . Такой вопросик , а хватает столь малого обьема рабочей жидкости что бы вытравить всю плату ?
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 15 окт 2019, 23:53
Травлю хлорным железом, за почти 4 года ни разу не чистил, после травления споласкиваю ёмкость водой, этого хватает. Хотя при желании, можно ёршиком пройтись.Voodoo Doll писал(а): ↑15 окт 2019, 03:05Чем травите? И если ХЖ, то как часто надо чистить ёмкость.
Сообщение Vладимир » 17 окт 2019, 21:19
что то как то маловато 4 мм толщины раствор не перенасыщается при травлении плат максимального размера ?? .
тоже подумываю чтото похожее замутить , но то времени нет, то лень ))
- Voodoo Doll
Сообщение Voodoo Doll » 17 окт 2019, 22:03
Я платы не печатаю, а вырезаю из плёнки, отсюда определённый стиль в платах - сплошных полигонов там много, и травятся только промежутки между дорожками. Они обычно выглядят вот так:
Как показала практика (шестилетняя), такое травится быстро и без вывертов.
Voodoo Doll
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 20 окт 2019, 21:02
При такой ширине плата прилипает к одной из стенок. Если она двухсторонняя, то это критично. Даже у моего "бульбулятора" такое случается, хотя я стараюсь разместить заготовку по центру
- Voodoo Doll
Сообщение Voodoo Doll » 21 окт 2019, 12:27
Прокладки 1 мм лепим на четырёх углах платы с обеих сторон, профит. Как бы её не болтало, вседа будет расстояние в толщину прокладки, от платы до стенки ванны.
Voodoo Doll
