УМ на RD16HHF1
УМ на RD16HHF1
Сообщение ru0aog » 16 ноя 2021, 15:12
Вот понадобилось мне как-то раз сделать "предусилитель" для возбудителя Лазурь, чтобы раскачать 4ГУ-50.
Сигнал на его выходе ~0,7 В х 50 Ом.
И мне с него надо бы получить ватт хотя бы 40.
Под этот проект были выделены кучка транзисторов, радиатор :)
блок питания на 24 вольта
УМ на RD16HHF1
Сообщение ru0aog » 16 ноя 2021, 15:23
За основу была взята вот эта схема на сдвоенных выходных транзисторах
и после некоторых переделок, получилось вот что:
По совету старших товарищей, вырезал окна в двухстороннем стеклотекстолите и примерил под радиатор
дырдочки для "прошивки" платы земляной шиной. Дело было на даче, так что тоненького сверла не нашлось :)
Для лучшей "металлизации" была добыта медная фольга из разбитого импульсного транса и пропаяна по периметру.
После впайки земляных штырьков и медных заземлителей корпусов RD16HHF1
УМ на RD16HHF1
Сообщение ru0aog » 16 ноя 2021, 15:37
На затворы одел по колечку к7х4х2 М1000НМ-А. Обтянул их термоусадкой
Выходной транс - на двух трубках от кабелей VGA
Сначала пробовал мотать в кабеле, потом просто намотал проводами МГШВ.
Мне показалось, что при хорошем прилегании поверхностей транзисторов к радиатору и минимальному количеству термопасты, будет достаточно по одному транзистору в плече :)
На "полном газу" получилось 60 Ватт (потребляемый ток 5,5А х 24В)
со сранью во все стороны (это картинка без выходных фильтров)
Установка простейшего ФНЧ и некоторое снижение раскачки решили проблему
Последний раз редактировалось ru0aog 16 ноя 2021, 15:52, всего редактировалось 6 раз.
УМ на RD16HHF1
Сообщение ru0aog » 16 ноя 2021, 15:41
После 4хГУ-50 в антенне 490 Вт :)
Шалось удалась :)
Благодарил (а): 56 раз
УМ на RD16HHF1
Сообщение Oleg » 16 ноя 2021, 17:39
Станислав,
Насколько я помню у Игоря в той самой схеме "2020" было порядка 40 Вт выходной мощности на четырех транзисторах при приемлемом уровне IMD3.
В Вашей схеме 60 Вт на двух RD16. Было бы очень интересно взглянуть на спектр двухтонового сигнала при такой мощности (если есть возможность).
УМ на RD16HHF1
Сообщение ru0aog » 16 ноя 2021, 17:48
Олег, там и от одного тона срань такая летела... спектр вон выше снимал в прошлом году.
Третья гармоника всего на 10 дБ ниже основного тона... что тут ещё скажешь?
А так-то я мощу снизил да подфильтровал, стало получше (см. второй спектр).
Это оборудование на даче стоит, так что теперь только летом туда поеду со всеми приборами.
УМ на RD16HHF1
Сообщение Oleg » 16 ноя 2021, 20:04
Ну тогда подождем до лета ;)
УМ на RD16HHF1
Сообщение ru0aog » 18 июл 2022, 19:23
Oleg писал(а):
16 ноя 2021, 17:39
Притараканил усилок домой на измерения.
Сложил сигналы. Это максимальный уровень, на который способны мои генераторы
Вот что вышло (с нагрузки, с делителем 1:10)
P.S.
Форум почему-то не принимает фотографии...
УМ на RD16HHF1
Сообщение ru0aog » 18 июл 2022, 20:01
Если подключить китайский двухканальный MHS-5200 DDS-генератор, то будет немного больше
но тут уже эквивалент из 20-ти китайских 2-х(или 3-х)-ваттных резисторов быстро нагревается и норовит задымить.
В дальней зоне (один тон)
УМ на RD16HHF1
Сообщение Oleg » 18 июл 2022, 21:18
Станислав, а какое напряжение (или мощность) на выходе после ФНЧ при подаче одного тона?
Просто хочу понять для какой пиковой мощности проводились измерения.
