Ищу контура для УМ на ГК-71
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 18 авг 2020, 10:36
Кто нибудь может подсказать, где можно приобрести контура для УМ на ГК-71, по схеме рекомендовано от приемника Р250, но можно и аналогичные. Плюс анодный дроссель и сеточный дроссель. Все в двойном экземпляре. Просто мы с другом собираем одинаковые конструкции.
- Позывной: RK9DJ
Сообщение RK9DJ » 01 дек 2020, 18:40
У меня есть керамические трубки диаметром около 18-20мм. Для дросселей точно подойдут. Хотя и контура где-то были, надо поискать.
Актуально?
Актуально?
RK9DJ
RK9DJ
- Позывной: RK9DJ
Сообщение RK9DJ » 02 дек 2020, 18:15
Трубки оказались фактическим диаметром 27мм внешний и 21мм внутренний. Торцы колотые, но поддаются обработке. Максимальная длина около полуметра, минимальная 110мм. Отыскал 4 обломка близкие к вашим размерам.
RK9DJ
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 02 дек 2020, 18:19
Спасибо, но великоват диаметр. С другом мы подобрали корпуса и там все впритирку. Еще раз спасибо.
RK9DJ
- Позывной: RK9DJ
Сообщение RK9DJ » 03 дек 2020, 17:26
Много чего есть. Я всю сознательную самостоятельную жизнь чего-то конструировал. Раньше с механикой были вопросы, теперь есть гараж и всё сопутствующее, токарный станок, сварка, гриндер, слесарка, листогиб, 4 ЧПУ станка, несколько 3д принтеров... Ну и мелочи всякой. Разъёмы есть защищёные, например для поворотки, КПЕ, корпуса, шасси. Дома лаборатория...
Лаповок, Кудрявцев, Дроздов, Шульгин...
Летом плавил алюминий для токарки, несколько ведер лома ушло, пару пудов заготовок вышло, со временем интересы меняются, радио пока остаётся.
Спрашивайте что нужно. Неспешно буду выкладывать в барахолку.
RK9DJ
