Здравствуйте, коллеги! Нужен профессиональный совет!
Я хочу собрать на базе китайских модулей паяльник-питальник.
А именно, имеется блок питания импульсный на 24 вольта.
Имеется контроллер для Т12.
Имеется какой-то регулятор, что-то типа dps3005.
Я хочу сделать в одном корпусе устройство, хочешь лбп, хочешь паяльник!
Но есть вопрос, как бы придумать переключение между двумя устройствами?
Всё таки у паяльника довольно существенный ток, и просто тумблером переключать допустимо но ненадёжно кмк!
И есть ли у кого-нибудь идея, можно ли ВЫключать основной 24 вольтовый источник вместе с нагрузкой?
Ну то есть при выключении паяльника или преобразователя, чтобы и сеть 220 тоже отключалась.
Заранее спасибо за ваши идеи
Хочу собрать паяльник-питальник
kasak
Сообщение Alex Hoffman » 06 ноя 2022, 04:49
https://asenergi.com/catalog/tumblery/tv1-2.html
https://asenergi.com/catalog/tumblery/v-45m_ppn-45.html
Если для одновременного выключения паяльника (или преобразователя) и сети 220 Вольт, просто выдернуть вилку из розетки недостаточно, то предлагаю установить сетевой выключатель.
- Позывной: UB3ANZ
Сообщение kasak » 06 ноя 2022, 18:03
Вот это царь тумблер! Ну я так понял что ничего умнее тут наверное не придумать
kasak
Сообщение Alex Hoffman » 06 ноя 2022, 18:09
Всё зависит от того, что понимать под термином "умнее".
Конечно можно сделать тиристорное управление сетью и переключением нагрузок, через оптронную развязку, сенсорными кнопками подключенными через микроконтроллер.
А оно надо?
