Сообщение dmitriy » 03 мар 2023, 16:50
У меня было нечто похожее на СВ (27125) слышно было тттттттт , после установки двух резисторов по 1.5 ком на шины scl,sda звук исчез .Ставил ближе к ESP .Радио самодельное .
dmitriy
Сообщение Криворукий » 03 мар 2023, 18:14
Думаю, что да. У меня прошивка в которой отключил с-метр. Если есть желание проверить, то могу выложить на форум. Только через ардуино IDE придётся заливать.
Сообщение gena » 04 мар 2023, 07:10
Спасибо, я так не смогу к сожалению. А как попросить автора сделать эту возможность в прошивке?
gena
Сообщение Binns » 05 мар 2023, 10:52
В прошивке 4.1х кроме S-метра много чего выводится постоянно на экран. Отключить это всё, равноценно переходу обратно на древнюю прошивку. Разные экземпляры esp32, как показывает опыт, дают разный уровень помех. Поэтому, например в моём экземпляре ATS25 помех не слышно. Но для того, чтобы убрать помехи при выводе на экран в прошивке есть возможность отключить дисплей полностью. Для этого нужно нажать кнопку LIGHT и затем на индикатор уровня яркости. Экран погаснет, и вывод на него прекратится полностью. При этом энкодер продолжает работать и на вращение и на нажатия. Снова экран включится только после нажатия на него. Остальные способы борьбы с шумами от вывода на экран подразумевают модификацию схемы с паяльником в руках. И если говорить об S-метре, то отображение его в цифровом виде требует меньше вывода на экран чем в стрелочном. Изменить вид можно просто нажав на него.
Сообщение dmitriy » 05 мар 2023, 20:48
Проблема не впрошивке проблема в железе . Я за 1.5 года убедился в этом еще на прошивке3.3.Если сигнал слабый то слышна работа дисплея но стоит увеличить длину антенны или поставить preamp фонить перестает. На днях заменил siшку результат тот же, фонит .Спас preamp
от rx4735.С этого сайта делал радио 2.5 года назад проблем не было, прием был из10 8балов .небыло проблем с приемом в фм счас кое как .Детали буру в одном и томже месте ЧиД .Даже без антенны не фонит ,но стоит отключить preamp фон трындец .
dmitriy
Сообщение Binns » 06 мар 2023, 12:28
антенный усилитель например такой https://aliexpress.ru/item/1005004642302416.html
Сообщение asterisk » 14 мар 2023, 21:55
Добрый день всем. Подскажите, особо в этом не силен. Для чего si5351 в схеме? Если я включаю его в схему кварц не нужен ? Или это двойное преобразование частоты ? В скетче что оставлять если и кварц и 5351? Какая нужна калибровка в скетче для 5351? Как можно проверить что 5351 работает ?
asterisk
Сообщение vomuh » 07 апр 2023, 09:57
Добрый день. Подскажите пожалуйста куда копать? Собранный приемник проработал пару дней и в очередной раз при включении показвывает только заставку с версией прошивки и адресом si4735 и все.... пробовал прошивать заново, причем разными версиями и никак не загружается дальше заставки.
vomuh
Сообщение dmitriy » 08 апр 2023, 02:29
Чуть больше информации vomuh . Надпись si47xx на заставке какого цвета . Питание проверял
сишки .Даже если не припаять кварц к сишке то радио всеравно будет загружаться .Проверь scl,sda,rst дорожки . Если сишке каюк то загружаться небудет.
dmitriy
