если вы ставите версию для ATS25, то блокировка может срабатывать только если в файле setting.ini у вас установлено какое то значение отличное от нуля для переменной lockSwitch.
Сообщение Binns » 15 окт 2023, 10:48
Сообщение bony-mail » 15 окт 2023, 19:18
Binns, Честно говоря sitting.ini вообще не трогал, lockSwitch по умолчанию был на 13 пине. Отключил вместе с настройками bluetooth. Спасибо.
Еще раз в настройках проверил настройки переключения GPO1, все включено.
После очередного эксперимента обнаружил, что при включенном Automatic antenna switching при переключении с FM диапазона на любой другой высокий уровень на GPO1 появляется только при повторном выборе диапазона, отличного от FM.
Т.е. при первом переключении с FM уровень на GPO1 остается нулевым, и при повторном выборе ДВ-КВ диапазона на GPO1 появляется высокий уровень. Куда копать дальше?
bony-mail
Сообщение bony-mail » 16 окт 2023, 08:23
Binns, На данный момент так:
Правил только пины блокировки и настройки bluetooth, остальное как было изначально.
- setting.zip
- (1.58 КБ) 174 скачивания
bony-mail
Сообщение Binns » 16 окт 2023, 11:24
bony-mail, удалите файл из приемника и будет все работать. У вас файл от старой версии прошивки.
Сообщение bony-mail » 16 окт 2023, 23:13
Binns, Сделал полный формат ESP32, заново залил прошивку и активировал.
Sitting.ini сейчас такой:
Раскомментировал только реверс тачскрина и настройки антенного коммутатора (пробовал и без расскомментирования настроек коммутатора)
При включенном Automatic antenna switching все то же самое: при переключении с FM диапазона на любой другой высокий уровень на GPO1 появляется только при повторном выборе диапазона, отличного от FM, при обратном переходе на GPO1 плавающий уровень, только при повторном выборе FM на GPO1 нулевой уровень.
- setting.zip
- (1.59 КБ) 220 скачиваний
bony-mail
Сообщение kvadro23 » 17 окт 2023, 15:32
Уважаемые форумчане подскажите, может кто знает как заказать плату в Китае ? Может кто знает посредника где либо .
kvadro23
Сообщение Binns » 17 окт 2023, 16:58
я вот здесь заказал https://aliexpress.ru/item/1005002070891366.html еще едет. На этой неделе должен получить.
Сообщение Walery » 17 окт 2023, 18:13
Подскажите пожалуйста, сколько по стоимости получается плата для приемника и сколько штук нужно сразу заказать, это чтобы скооперироваться.Binns писал(а): ↑17 окт 2023, 16:58я вот здесь заказал https://aliexpress.ru/item/100500207089 ... 8638233651 еще едет. На этой неделе должен получить.
Walery
