Сообщение R9OFG » 15 янв 2023, 17:17
15 янв 2023, 17:07
Сделал
Спасибо!
15 янв 2023, 17:07
Если хостинг блога у Вас в локальной сети, то сейчас он недоступен снаружи
В том то и дело что не в локалке. Недавно сертификат ssl обновлял, возможнос этим связано. Попробую найти причину.
Сообщение R9OFG » 18 янв 2023, 05:47
Времени спокойно позаниматься катастрофически не хватает, но подключил к основной платке трансивера погонял на прием, работает!
PS. Кто резервировал платки, загляните в личку.
Сообщение R9OFG » 19 янв 2023, 12:35
Коллеги, кто платки заказывал, отправил, трек номера в личках.
Сообщение R9OFG » 22 янв 2023, 17:03
Подключил синтезатор к своему степу, все работает как и задумано.
В архиве ниже:
  • схема;
  • описание в формате PDF;
  • файл описания команд для управления по CAT через OmniRig;
  • приложение для управления синтезатором по CAT через OmniRig;
  • Gerber файлы для заказа печатных плат;
  • XLS таблица перечня необходимых компонентов для сборки синтезатора;
  • HEX файл программы синтезатора;
  • исходники программы синтезатора для среды программирования Atmel Studio 6.2;
  • файл истории изменений версий.
HAM_synt_R9OFG_2.1b.zip
(1.45 МБ) 357 скачиваний
73!
Сообщение R9OFG » 23 янв 2023, 12:00
Работа синтезатора совместно с основной платой степа + дпф + фнч, снимал для пытающихся обидеть связку sa612+lm386+si5351 :mrgreen:
Сообщение R9OFG » 03 фев 2023, 17:22
Приспособил тангенту от "Таис" для синтезатра
https://www.youtube.com/shorts/1fWUqZI0eEE
Сообщение R9OFG » 02 апр 2023, 17:47
Дошли руки посчитать ФНЧ на выходы синтезатора и смонтировать на плате, ПЧ у меня 8865 КГц, преобразование в настройках стоит "всегда вверх", ФНЧ посчитал на частоты среза 10 МГц для BFO и 40 МГц для VFO
Модели
Колечки применил амидоновские T25-2, для BFO по 17 витков, для VFO по 8 витков
Сигнал на выходе BFO
Сигнал на выходе по диапазонам, естественно чем ниже частота от частоты среза фильтра, тем синус хуже, но для такой простой конструкции это простительно и значительно лучше чем меандр с выхода сишек. Но один выход резервный в МК есть, можно и переключаемый ФНЧ сделать для VFO ;)
160m
80m
40m
30m
20m
15m
10m
И видео теста "Музыкальная шкатулка" на этом синтезаторе, антенна отключается примерно на 15 секунде и включается на 1 минуте 18 секунд.
73!
duss1981
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение duss1981 » 20 окт 2023, 06:41
Собрал синтезатор R9OFG. Наблюдаю такой баг при вращении энкодера при замыкании обоих контактов ток потребления растет от 80 мА до 180 мА, это у меня китайская atmega такая? Не встречали такого?
Сообщение R9OFG » 20 окт 2023, 15:00
duss1981 писал(а):
20 окт 2023, 06:41
Не наблюдал, в данный момент проверить не могу, корпус для трансивера стругаю, отключено все, соберу посмотрим, не думаю, что атмега тут причина, какой энкодер?
duss1981
Сообщение duss1981 » 23 окт 2023, 06:08
R9OFG писал(а):
20 окт 2023, 15:00
Энкодер обычный китайский "зеленый" на плату с алика (EC11 похоже). Без МК ток нормальный. При при контролере при вращении энкодера если замкнут его один контакт то 180 мА, оба 250мА. В норме 80ма, так что это МК с каким то дефектом (думаю пробит верхний ключ, выхода порта на данном выводе), хотя и работает экондер.
