Walery
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Walery » 18 окт 2023, 13:24
Binns писал(а):
17 окт 2023, 22:32
Я там не плату приемника заказывал, а платы для декодеров. Напишите продавцу, он вам все расскажет.
Понятно.
sahok
Сообщение sahok » 18 окт 2023, 14:21
Спасибо.
А какое назначение у сигнала BTpair?
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 18 окт 2023, 14:53
sahok писал(а):
18 окт 2023, 14:21
Спасибо.
Это зарезервировано для подачи из прошивки сигнала на сопряжение Bluetooth модуля с устройствами. Но не реализовано в прошивке, так как нет приемника с этой доработкой
Walery
Сообщение Walery » 19 окт 2023, 20:00
Добрый вечер, а что это значит? Всем привет! Кто то может поделиться своими знаниями по заказу печатных плат в Китае? Расценки, минимальное количество плат и примерную стоимость, поскольку в средствах ограничен. А также презентовать все файлы в формате, нужном для для изготовления печатной платы и схему для которой была разработана печатная плата приемника, типа, ATS-25 и далее, подобных приемников на базе SI4735. Заранее благодарен за ответ, иначе снова буду паять на макетной плате из Китая, если стоимость изготовления оригинальной платы не устроит. Собрал приемник на макетке, все, как бы работает, но нет системы и разные наводки. Хочется какой то законченности проекта изготовления приемника для себя. Шибко не ругайте за хотелки, нет так нет.
Сообщение Binns » 23 окт 2023, 12:27
Binns писал(а):
17 окт 2023, 16:58
я вот здесь заказал https://aliexpress.ru/item/1005002070891366.html еще едет. На этой неделе должен получить.
Заказанные платы пришли. Доставка заняла месяц. Качество хорошее. Собрал тестовый декодер на этой плате. Все работает. Декодер в сборе на этой плате устанавливается без проблем в любую модификацию приемника ATS25 или ATS120. Кому нужен готовый декодер в сборе пишите, есть 9 штук в наличии.
bony-mail
Сообщение bony-mail » 23 окт 2023, 22:52
Binns, На плате декодера у вас отдельный стабилизатор, декодер от 3,3В работает?
Какое питание оптимально?
Сообщение Binns » 24 окт 2023, 11:10
bony-mail писал(а):
23 окт 2023, 22:52
декодер работает от литиевой батареи. Рабочее входное напряжение от 2.7 до 5 вольт
bony-mail
Сообщение bony-mail » 25 окт 2023, 00:58
Binns писал(а):
24 окт 2023, 11:10
Я имел в виду напряжение после стабилизатора на плате декодера, на интернетных схемах LM386+LM567 питаются от 5в.
Сообщение Binns » 25 окт 2023, 08:02
bony-mail писал(а):
25 окт 2023, 00:58
от 5в
bony-mail
Сообщение bony-mail » 25 окт 2023, 22:18
Binns, U3 на плате, я так понимаю, это DC-DC преобразователь, что-то типа HX4004A?
