CW маяк. пейджер
CW маяк. пейджер
Сообщение ru0aog » 09 ноя 2024, 08:08
Теперь иголки/провалы корректируются.
Расшифровка почти верная :)
надо промежутки поточнее настроить
Схема
decoder30.rar
(2.49 КБ) 61 скачивание
no filtering.rar
(577.13 КБ) 62 скачивания
Был косяк с интервалами формирования сигнала. Передатчик подтормаживал и не всегда включался чётко вовремя. В итоге длительность интервалов чуток ушла.
Переделаю.
CW маяк. пейджер
Сообщение ru0aog » 12 ноя 2024, 14:14
Подкорректировал частоты синтеза в радиостанции Карат-3.5.
Поправил входные цепи (добавлен ФНЧ).
Теперь понятна полоса пропускания канала передатчика - можно делать CW генератор до 2,2 кГц
моды USB и LSB
CW маяк. пейджер
Сообщение ru0aog » 22 ноя 2024, 17:45
Так, собран третий вариант схемы.
Bluetooth-модуль пока что пришлось отключить - используемая им библиотека SoftwareSerial прерывала функцию Tone, которой формировалась посылка.
Теперь всё ок
Сигнал на WebSDR-е довольно чистенький
Если выбрать кусок посылки, то шума в ней почти нет и частота довольно близко попадает в мои 1020 Гц
Средний уровень сигнала над шумами = 26 дБ, должно всё хорошо приниматься.
Но АРУ приёмника подымает шумы очень сильно.
Как на этом WebSDR отключить АРУ? Иркутск - http://ra0sms-websdr.ru:8902/
coder22.rar
(2.29 КБ) 58 скачиваний
CW маяк. пейджер
Сообщение R9OFG » 25 ноя 2024, 04:15
22 ноя 2024, 17:45
Там глубина ару устанавливается в настройках самого сервера, с пользовательской стороны ни как.
CW маяк. пейджер
Сообщение ru0aog » 07 май 2025, 05:49
Численный анализ - что может быть прекраснее? :lol:
Чтобы лучше поковыряться в алгоритме Гёрцеля, записал его в экселе.
Идея проста - генерируется таблица отсчётов определённой длины, которые АЦП может снять с определённой частотой дискретизации.
Частот в сигнале может быть до 5, плюс случайные флуктуации (шум). Для каждой частоты задаём собственно частоту, начальную фазу и амплитуду. Для шума - только амплитуду.
Получаем пять таблиц для каждой частоты плюс одну таблицу для шума.
Столбец А - номер отсчёта,
столбец В - время с начала последовательности,
С...G - отсчёты частот F1...F5,
H - отсчёты шума,
I - сумма всех отсчётов (результирующий сигнал для анализа)
По сумме отсчётов (столбец I) строим осциллограмму
Далее указываем частоту настройки цифрового фильтра
и, после вычислений, получаем магнитуду на выходе фильтра от действия сгенерированного выше суммарного сигнала.
Но интересно посмотреть, как откликается фильтр на действие разных частот.
Задаём начальную и конечную частоты сканирования. Заданный суммарный сигнал по прежнему действует на фильтр, качается только частота F1.
Чтобы не перегружать комп (Эксель считает медленно), число точек спектрограммы постоянно и равно 200.
Можно задать уровень В относительно пика спектрограммы в dBc (минус не пишем) и получить ширину характеристики и граничные частоты.
А - это множитель ослабления
Для каждой частоты F1 собирается сумма отсчётов, далее отсчёты обрабатываются оконной функцией по Хэммингу
и проходят обработку алгоритмом Грёцеля.
Получаем таблицу:
Столбец А - частота F1,
столбец В - магнитуда на выходе цифрового фильтра,
остальные столбцы - определение пиков и прочее
По столбцу В строим спектрограмму
Также в результатах - таблица первых трёх пиков: их магнитуды и частоты.
Максимальная селективность определяется между первым и вторым пиками,
селективность по пику - ширина характеристики при чуть меньшем значении dA
Гёрцель_03b.rar
(86.58 КБ) 4 скачивания
CW маяк. пейджер
Сообщение ru0aog » 07 май 2025, 06:22
Кнопка "Диаграмма" пересчитывает фильтр и строит новые диаграммы.
Кнопка "Очистить" стирает старые диаграммы (при каждом нажатии "Диаграмма" генерируется новая диаграмма).
С описанием более-менее понятно, переходим к опытам :)
Опыт 1. Одна частота, без мешающих сигналов, без оконной функции, только Гёрцель.
Видим приличного уровня вторичные пики - результат "утечки спектра".
Магнитуда 42.
Селективность 12 дБ / 129 Гц
Опыт 2. Одна частота, без мешающих сигналов, с использованием оконной функции Хэмминга.
Утечки спектра практически нет, вторичные пики подавлены.
Магнитуда 22,5 - магнитуда снизилась вдвое
Селективность 12 дБ / 210 Гц
Селективность 43 дБ / 444 Гц
Селективность стала глубже, но и характеристика - шире.
CW маяк. пейджер
Сообщение ru0aog » 07 май 2025, 07:20
Опыт 3. Четыре мешающие частоты, амплитудой в 10 раз больше полезного сигнала, две частоты отстоят на 250 Гц от частоты настройки, с использованием оконной функции Хэмминга.
Магнитуда 24
Селективность 6 дБ / 135 Гц
Селективность 12 дБ / 192 Гц
Селективность 21 дБ / 285 Гц
Оконная функция работает. Но мешающие сигналы снизили глубину селективности - "подошва" спектра приподнята.
Опыт 4. То же самое, но без оконной функции.
"Подошва" спектра взлетела вверх.
Селективность 6 дБ / 87 Гц
