Благодарил (а): 159 раз
Сообщение Криворукий » 08 май 2021, 12:45
Для китайского кит-набора, Ricardo прошивку сделал. Ссылка на прошивку:
https://github.com/pu2clr/SI4735/tree/m ... AliExpress
Видео работы приёмника:
pchelincev
Позывной: Николай
Сообщение pchelincev » 11 май 2021, 23:09
Андрей, добрый вечер!
Все о том же)))
Собрал на макетнице с 4-х строчным дисплеем.
При компиляции выкидывает отсутствие библиотеки SI4735.h
Явно гружу наверное не так.
Прошу Вас подсказать или лучше прислать мне ящик библиотеки скейч под данный дисплей nick.pchelintsev2013@yandex.ru
Сообщение Криворукий » 12 май 2021, 21:43
Николай приветствую.
Попробуйте пройти все шаги с начала.
Скачайте и установите библиотеку для SI47XX.
Скачайте и установите библиотеку для дисплея.
Все ссылки на первой страницы этой темы.
Всё получится.
Ошибка указывает на то, что библиотека для SI4735 не установлена.
UA3170309
Позывной: RX3AKO
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение UA3170309 » 21 май 2021, 14:43
Давно облизывался, и вот все-таки решился взять у дядюшки Ляо такой вот радиоприёмник:
https://aliexpress.ru/item/1005002124829505.html
Мне почему-то кажется, что с преогромной долей вероятности это будет точно такая же начинка, как на видео двумя сообщениями выше, но уже в более благородном корпусе и, видимо, со слегка переделанной платой (дисплей, кнопки, энкодер - на вертикальной плате под передней панелью).
Жду доставки.
Вижу большие перспективы для творчества: схему можно будет переработать под человеческий МК STM32, в котором уже на аппаратном уровне есть поддержка энкодера, нормальный RTC (часики), режимы энергосбережения и т.д., и т.п.
Сообщение Криворукий » 21 май 2021, 17:55
UA3170309 писал(а):
21 май 2021, 14:43
Начинка точно такая же. Добавили лицевую панель (видимо стеклотекстолит) и шлейфом соединили. Динамик внушительно выглядит, размер почти во весь корпус.
По ссылке ещё есть фотографии:https://radioamateur.us/si4732-receiver/
UA3170309
Позывной: RX3AKO
Сообщение UA3170309 » 24 май 2021, 12:04
21 май 2021, 17:55
Самый ржач в том, что даже энкодер с кнопками на основной плате оставили! Т.е. эти платы кто-то клепает в массовом количестве, а другие задорные китайские ребята просто упаковывают их в корпуса. Как говорят в этих самых интернетах: "Чёта ржу..."
UA3170309
Позывной: RX3AKO
Сообщение UA3170309 » 08 июн 2021, 10:53
Приехал мой аппаратик... забавный.
Как видно из фотографий, того "аттракциона неслыханной щедрости", который был показан чуть выше, когда внутри, на плате, распаян дополнительный комплект кнопок и энкодер, в моём приёмнике не случилось.
Главный чип SI4732 распаяна с нижней стороны платы. Батарейка припаяна к выключателю напрямую, без разъема, и приклеена (криво) знаменитым китайским герметиком. Чтобы посмотреть её номинал, пришлось отрывать. После отделения выяснилось, что батарейка использована следующая KNE604040P OL0716292 850mA*h - стандартная, но потом можно будет и по-более подобрать (соответственно, изменив настроечный резистор на второй ноге TC4056).
Некое недоумение вызвал дополнительный провод заземления, жёстко пропаянный с платы на переднюю панель - видимо, шлейф не совсем надёжно работает. Конструкция в целом - как из кружка "Умелые руки", но при этом вполне аккуратная. Передняя и задняя панели - это текстолит. Почему его нельзя было взять фольгированный и сделать нормальное заземление (особенно, на задней панели, где выходит антенна) - непонятно.
Впрочем, общие впечатления от девайсика в целом положительные. В FM с телескопической антенной все хорошо, на радиолюбительских диапазонах 80 и 40 метров после полуночи, сидя в Московской квартире, так ничего поймать и не смог - всё забито шумами. Есть внешняя активная "mini-Whip", но пока не подключал. Переключается полоса пропускания, аттенюатор, шаг настройки, виды модуляции - тут претензий нет. А вот дисплейчик и мелковат, и организован крайне убого - есть что и куда улучшать.
Что ж, главное, копрус и прочея приехали - теперь можно творить!
ZX-ruban
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение ZX-ruban » 08 июн 2021, 21:56
Ну, вот моя конструкция выходного дня...
Сообщение Криворукий » 08 июн 2021, 23:27
UA3170309 писал(а):
08 июн 2021, 10:53
На фото видно, что энкодер и кнопки были, но их выпаяли.
Ещё я думал, что там за микросхемы SO8 китайцы напаяли, оказывается контроллер заряда аккумулятора. Вторая микросхема скорее всего УНЧ (8002). Для меня осталась загадка третьей микросхемы. УНЧ для наушников? :)
Вещалки на КВ слышно?
UA3170309
Позывной: RX3AKO
Сообщение UA3170309 » 09 июн 2021, 12:18
08 июн 2021, 23:27
Да, там впаяны:
TC4056A - понятно, банальнейший контроллер аккумулятора. Причем, светодиоды индикации его состояния - два SMD на плате, которых вообще практически не видно в малюсенькую дырочку на задней панели. По-хорошему, туда бы двойной обычный светодиод, но "шо бы да, так нет!"
8002B - монофонический УНЧ под 8-омный динамик.
Ну и самая загадочная: TDA41308 - так читается надпись на корпусе, которые заботливые китайские ручки постарались замазать или даже зацарапать. Судя по всему, это клон NXP TDA1308 - стерео усилитель для наушников, но, видимо, какой-то левый китайский клон. Ибо оригинальный от NXP будет стоить денег (на LCSC его торгуют по $0.25 за штуку), и его вряд ли будут лепить во все подряд девайсы. Точно схему не прозванивал и не сравнивал с референсной, поэтому утверждать не буду.
На КВ пока еще ничего не услышал - доведу до ума активную антенну (хочу вывесить её на балкон), тогда уже и можно будет ловить. Иначе в панельной хрущебе вообще ничего не слышно на КВ, кроме отдельных маяков.
