Синтезатор Ёжик S2
Синтезатор Ёжик S2
Сообщение R9OFG » 09 дек 2020, 17:57
В подобных синтезаторах эта опция - показометр, приближенный к названию.
Благодарил (а): 159 раз
Синтезатор Ёжик S2
Сообщение Криворукий » 15 мар 2021, 22:18
Для информации.
Обновили прошивку. Теперь есть возможность регулировать контраст, выходной ток на сишке.
https://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.p ... 6&start=10
Ещё новость. Наборы можно заказывать у Сергея Эдуардовича. Появилась доставка в СНГ.
https://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=411
aleei1984
Позывной: ub8sgb
Синтезатор Ёжик S2
Сообщение aleei1984 » 20 июл 2021, 18:33
День добрый при подключении механического энкодера перепутал землю и +5 теперь со стабилизаторов напряжения выходит 11 вольт экран просто белый синтезатор погиб? Или можно восстановить? Прошу совета знатоков. Ёжик s2.
Синтезатор Ёжик S2
Сообщение Криворукий » 20 июл 2021, 19:20
Вот это очень грустно, когда линейный стабилизатор превращается в гвоздь.
У меня так красиво SI5351 горела, когда LM317 каким-то чудом пробило.
Восстановить наверное можно, если только уцелела atmega с прошивкой.
Скорее всего можно купить прошитый контроллер (ну и остальные детали) и перепаять.
aleei1984
Позывной: ub8sgb
Синтезатор Ёжик S2
Сообщение aleei1984 » 20 июл 2021, 19:32
А если атмега с прошивкой накрылась? Можно ли перепаять новую и залить другую прошивку? Вообще если и сишки накрылись если вообще смысл переплачивать при учёте того что плата цела и экран рабочий? Благодарю за ответ.
aleei1984
Позывной: ub8sgb
Синтезатор Ёжик S2
Сообщение aleei1984 » 20 июл 2021, 19:42
Такой подойдёт? https://www.qrz.ru/classifieds/detail/k ... -70_347088 .? К основной плате степ 2
Синтезатор Ёжик S2
Сообщение Криворукий » 20 июл 2021, 20:45
aleei1984, по ссылке к СТЕП-2 подойдёт.
Я бы попробовал сначала выпаять стабилизаторы, потом подключил лабораторник и посмотрел какой ток потребления по 5в и 3в. Хотя бы косвенно определить живы ли сишки и контроллер.
aleei1984
Позывной: ub8sgb
Синтезатор Ёжик S2
Сообщение aleei1984 » 20 июл 2021, 20:58
Я подавал питание на плату 12 вольт как положено с них выход 11.
aleei1984
Позывной: ub8sgb
Синтезатор Ёжик S2
Сообщение aleei1984 » 20 июл 2021, 21:00
Потом переставил перемычки и подал 5 вольт экран засветился и медленно погас
Синтезатор Ёжик S2
Сообщение Криворукий » 20 июл 2021, 21:59
По схеме питание на экран и SI со стабилизатора 3в.
