Синтезатор из ардуино на SI5351
boboz
Сообщение boboz » 29 апр 2020, 18:47
Здравствуйте. Собрал синтезатор по схеме Владимира. Откалибровал кварц по частотомеру на 40 метрах. Но при переключении на переключении на передачу ПЧ показывает 457 кГц. Ее тоже надо калибровать? Так же на других диапазонах частота не сходится по частотомеру. Так должно быть?
Сообщение R2AJI » 29 апр 2020, 19:12
Насколько я помню, калибровать нужно по кварцу установленному на Si. В таком случае, никаких калибровок больше не будет нужно. Необходимо измерять, желательно бесконтактным способом, частоту генерации Вашего кварца и прописать в скетч измеренную частоту. Таким образом, гетеродины калибруются автоматически.
boboz
Сообщение boboz » 29 апр 2020, 19:23
29 апр 2020, 19:12
Это как?
Сообщение R2AJI » 29 апр 2020, 19:44
boboz, самый простой способ, это поднести антенну SDR приемника. Приемник, соответственно, должен быть откалиброван :)
boboz
Сообщение boboz » 29 апр 2020, 21:14
Если он есть..... ;)
Благодарил (а): 159 раз
Сообщение Криворукий » 29 апр 2020, 21:26
boboz, приветствую!
Можете показать схему и программу для ардуино, или ссылку на проект?
Сообщение R2AJI » 29 апр 2020, 21:28
Ну а если контактным способом измерения, то не забывайте про емкость щупа. Из за нее частота генерации кварца изменится.
Порочный круг однако :)
UB4HPP
Позывной: UB4HPP
Сообщение UB4HPP » 08 авг 2022, 10:17
Схему и прошивку так и не дали! :shock:
Сообщение R9OFG » 10 авг 2022, 06:36
Если уже есть рабочая приемная часть, то можно откалибровать по принимаемым сигналам, эталонные частоты
кГц кВт Страна Позывной сигнал
2500 50 UZB УЛВ4 (Ташкент)
4996 50 RUS РВМ (Москва)
5000 50 UZB УЛВ4 (Ташкент)
5004 RUS РИД (Иркутск)
9996 50 RUS РВМ (Москва)
10000 RUS РТА (Новосибирск)
10000 50 UZB УЛВ4 (Ташкент)
10004 RUS РИД (Иркутск)
14996 50 RUS РВМ (Москва)
15000 RUS РТА (Новосибирск)
15004 RUS РИД (Иркутск)
а потом уже по вещалкам (эти товарищи почти круглосуточно вещают киловаттами), за контроль можно взять ближайший websdr.
Во вложении актуальный список частот, веремени вещания и станций вещающих на КВ на русском.
HF_eibi_only_RU_a22.zip
(6.67 КБ) 1010 скачиваний
